Chyba systému řízení emisí
Chlapi
Minulý týden pri cestě na lyže do Itálie se nékde kolem Innsbrucku rozsvítila kontrolka systému řízení emisí. Auto nepadlo do nouzového režimu, jelo stejně s normální spotřebou. Po několika přestavkách a znovunastartování kontrolka zhasla po cca 400 km. A znovu se rozsvítila někde na zpáteční cestě po dalších 600 km.
Dneska v servisu na diagnostice se ukázala chyba popisující nízkou hodnotu prútoku zpětné recirkulace výfukových plynů.
Názor servisu- r.v. 2013 měl instalovaný "starší" typ EGR ventilu bez krytu ovládacího pístu. Chyba je způsobena zadrháváním tohoto pístu.
Řešení je prý výměna za nový novější typ, kvůli výměně je potřeba sundat nápravu, u 4x4 i kardan....
Cena včetně práce 16000,-
Máte někdo s tímto problémem zkušenosti? Nějaké alternativní řešení?
Najeto 85, se zárukou jde spíš o to kam auto jezdilo na "servisní prohlídky"... Teď auto jezdí normálně bez kontrolky, a jak se rozsvítí tak ať si kapitalistický vykořisťovatel záruku vyřeší tam kde auto kupoval a servisuje....
Mně ani tak nejde o to kdo to zaplatí, ale jestli se opravdu musí rozebrat půl auta....
OT: nechci se raději vrhnout do politické debaty ;) za minulého režimu by služební auto takové úrovně (to byl ŠA už zřejmě neexistovala) ani dovolená v Itálii nebyla... Ale to tady teď nechci řešit:)
Každopádne přeji úspěšné vyřešení problémů. Připadne mi zvláštní už vyjádření, že u r.v. 2013 se pístky v EGR zasekavály.... Tak sakra když o tom ŠA ví, tak to má měnit zdarma i po záruce!!! Prostě pořád to na mě hází dojem kurvítka :(
Upraveno uživatelem iphonik4
Já bych v tom neviděl cílený kurvítko, ale spíš finanční úspory. Někdo chtěl při návrhu ušetřit desetník a takhle to dopadlo. A že VW (škodovka) nikdy nebyla dvakrát vstřícná u řešení známých problémů, o tom si asi nemusíme nic nalhávat. Servis to vždycky hraje stylem "problém neexistuje, může za to váš styl jízdy". Teprve když se člověk ozve, tak se třeba nějaká kulance najde.
Tak vyměněn EGR ventil. A jako zajimavost uvedu, že auto je živější - jezdím s ním denně takže si troufnu tohle posoudit a co je hlavní spotřeba klesla!!!! Na konci měsíce uvidíme jak moc, ale první dvě nádrže podle palubáku o 0,4 -0,6 l/100km. Např. v pondělí Ol-K.Vary a zpět za 5.2 ( 4 dospelí a v kufru krabice s papírama) jízda po dalnici a klima zapla. Co jezdím denně stejnou trasu do práce tak bez většího kontrolování se není problém 4,6 4,8- pred výměnou na klobouka 5.
Na autě se nic kromě egr neměnilo.
  • o 2 roky později...
Rád bych oživil toto téma. V pravidelných intervalech se mi i po smazání chyby rozsvítí kontrolka motoru, VAG píše následující:
19206 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
P0401 00 [232] - -
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 4
Kilometry: 182959 km
Datum: 2018.01.10
Čas: 15:35:00
Otáčky motoru: 1728.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 61.6 %
Rychlost vozidla: 67 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 60 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 47 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napětí svorky 30: 14.640 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu: 0.0 kg/h
Ventil zp. vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 0.00 %
Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu: 55.0 kg/h
Ventil zp. vedení výf.plynů 2: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 64.06 %
Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - skut.hodnota: 87.11 %
Množství vzduchu na měřiči hmotnostního množství vzduchu 1: 88.2 kg/h
Sonda lambda 1 řady 1 před oxidačním katalyzátorem: hr. hodnota: 2.2590
U dvojkové Octávky s PD stačilo buď vyčistit EGR nebo vyměnit. Chci se zeptat zkušenějších jestli se zde jedná o stejný problém a pokud ano, tak kde bych EGR našel. Pročítal jsem dílenskou příručku a buď špatně čtu a nebo jsem ho tam prostě nenašel. Taky někde uvádí buď EGR nebo AGR.
Děkuji
