Benzín pod víčkem nádrže
Zdravím všechny, mám problém s benzínem v nádrži. Když povolím víčko (nalévací hrdlo :) ), v nádrži to zasyčí, začne bublat a vyprskne na mně benzín.
Zatím jsem zjistil- hadička odsávání par k uhlíkovému filtru je průchozí, jen mi nejde do hlavy, že je to odsávání par a fouknutí od filtru to v nádrži zabublá
- benzín vyprskne proto, že při nastartovaném motoru přitéká asi 3cm pod hrdlem a teče na zpětnou klapku, ta ho nepustí a tak se hromadí pod víčkem. Když víčko oddělám, hladina stoupá až přetíká ven, vyřešeno poodevřením klapky (vrazil jsem tam gumu) dočasně :D .
Poradí někdo odkud a kam vedou všechny benzínové hadičky- nejlépe nákres, ETKa apod.
PS. je to 4x4 takže dělená nádrž , dýky
samozřejmě že tankuji s vypnutým motorem. To co jsem popisoval se děje bez ohledu na hladinu benzínu. S auten jezdí manželka :( tak na něj nemám moc času. Dnes jsem zjistil - nádrž byla natlakovaná -odpojil jsem hadičku od uhlíkového filtru a nic se nestalo- fouknul jsem směrem k nádrži a ozvalo se bublání, myslel jsem že tou hadičkou odsává motor výpary z nádrže ale je tam asi zpětná klapka.
Připadá mi to že někdo špatně zapojil hadice, přepad od motoru zapojil na odsávání a odsávání na přepad, bylo by to možné?
teď jsem řešil stejnej problém. občas mi zpod víčka (při otevírání před tankovánim) syčelo, včera to dokonce vyfrkalo pár litrů benzínu. prohlídnul jsem trubičky (ty 3 co vedou pod autem - černá - palivo od čerpadla ke vstřikovačům, modrá - vratka od vstřikovačů do nádrže a bílá - odvětrání nádrže) a v motorovym prostoru byly prohozený- tj. vratka (na rychlospojce modrý zajišťovací plast) zapojená na bílou, odvětrání (na rychlospojce bílá) na modrou. přepojeno a je po problému :)
stav před přepojením:
stav po přepojení
když jsem jenom prohodil koncovky, byla vratná hadice nehezky zkroucená, tak jsem přehodil trubky v držáčcích a hadice pasujou dobře
+ jsem vyměnil rozpadlý husí krk za starší benzínovou hadici (zbyla mi ještě ze Š120 :) )
