letni pneu 17"
Guest houmik
@houmik: no ja 16" vybiral jako zlatou stredni cestu mezi cenou pneu, stavu silnic (teda tankodromu) a aby to auto potom ne drncelo uvnitr (ty plasty a dvere a pristrojovka). Jinak tady u nas za tu 17" platis jako prase (treba mne ty 16" na akci staly 75euro a ta sama 17" - 215/45R17 cca 95-100 euro a to je na jednu gumu poradnej rozdil ze), tak to byl jeste jeden z duvodu proc jsem bral 16", ale jak koukam na netu tak v Cesku ten rozdil neni zas tak velkej, ale proste nejak my na octu 17"pripada moc - holt asi uz starim :palec:
A prosim Vas ta story o tom jak pneu po 2-3 letech mas vihodit, to je nesmysl, a ty kecy sly prave od vyrobcu pneu ktery pak na tom maji videlat. Ne rikam, komu to financne ne vadi tak at to samo dela, taky bych to delal kazdej rok gdy by moch, ale ty prave pneu (jako npr. Michelin) tak ty i po 5 let lepi, a drzi cestu jako nekteri nove ale strasne levne pneu, takze tam je to o tom jakou smes gdo pouziva. Treba u Pireli, Michelin, Continental bych se nabal jet na nima dokud maji bezpecnou hloubku a dokud se to jeste hova tak jak ma. A to je ono prave u tech levnejsih pneu, po roce (cca 20.000km) na tolik strati tu svou elasticitu a ten komfor a pak uz s nima musis za deste jet jako s tou malinkou rezervni pneu co je na ni omezeno 60km/h :palec: ! Kterou koliv vyberes tak ten rok-dva (podle toho co za ten rok najezdis) bude super pneumatyka, ale potom uz nic moc. Tak proto jsem rikal radsi pockat adrosku doplatit aspon za tu nejakou slusnejsi.
guma co málo vydrží-měkká směs-dobrá přilnavost-malý kilometrový náběh
gumaco hodně vydrží-tvrdá směs-malá přilnavost-vysoký kilometrový náběh
Každý si musí vybrat jestli na ní chce najed hodně a nebo aby dobře držela.
Takže psat že guma je dobrá,že hodně drží ale rychle se ojede je blbost...protože to tak být musí..
2roky jezdím na Firestone TZ200... a na druhém autě mám Ceat Tornado(spadájí pod Pirelli) a ani na jedny si nemůžu stěžovat...na suchu drží dobře a na mokru se jezdí pomalu...když začne pršet tak na tom blátíčku a nebo když je naopak moc vody tak nikomu při rychlé jizdě nepomůžou gumy ani za 10tis
Presne, ale ja pod chovani na mokre vozovce rozumim ze pokud v lete pri teplote asfaltu +50 najedu na vodu (negdo umival auto nebo se v nejake ulici cistily chodniky a podobne) tak to na tech chinesepneu a na tech tvrdych pneu auto dostane do hodin, nebo to proklouze a nedava my to pekni pocit, ABS mlati a auto jede skoro rovne. Jasne ze v mokru se nema blbnout tam fakt nezahrani ani pneu za 10t jak rika VSemi ale treba pri rozumne rychlosti a nejakem vychibajicim manevru take poznas co mas za pneu. Ja sem rek: BF Goodrich profiler 2 a GY Hidragrip uz nigdy!
kdyz jsem auto koupil, tak na nem byly GY hydra grip - skvely pneumatiky, neskutecne me podrzely, kdyz me vytlacil autobus ze silnice :D
Upraveno uživatelem houmik
No god vy v jakem prostredi a co bylo s mojima GY delano, zrovna take nebyly nejmladsi (rocnik 2002) ale mnely profil tak 4-5mm, takze nevym. Ale ono take zalezi co gdo od pneu ocekava. Treba ja mam na ten levny Tigar jenom slova chvaly ale treba negdo na ni nich nadava ze to snad pneu neni. Nevym. 100 lidi 100 mislenek.
Ale radsi bych se vratil k hlasovani a pomoc Ti vybrat nez kecat tady o tom jaka je nejaka pneu.
Z toho co mas napsane tak jak jsem rekl Falken nebudou spatne a mozna ten kumho. Matador jsem slisel ze udelal velkej krok dopredu ale ty nizsi tridy co se montuji na O1 Tour z prvovyroby tady u nas nejsou zrovna moc oblibene.
