1.8 Turbo neukládání spotřeby
Guest Honza001
Čauec, mám 1.8 turbo 110kw při dlouhodobé jízdě se mi spotřeba vypočítá na nejakých 8l /100km.
Jenom že když motor vychladne a natukam si dlouhodobou spotřebu není vůbec uložena.(I když ujedu vic než 200km na 1 start) U jiných aut mi to ukazovalo i při dalším startu uloženou spotřebu.
Pokud někoho něco napadne moc děkuji za rady :)
Jestli dobře chápu, tak se ti ztratí po jedné jízdě údaje na palubáku. Nemáš náhodou zobrazení v modu 1 (jednička ve čtverečku na displeji)? Hodnoty v modu 1 se na každou jízdu automaticky nulují. Musíš si zapnout mod 2 a tam se nic samo nenuluje. Nuluješ sám podle potřeby. Mody se přepínají tlačítkem, ale teď si nejsem jistý jak...nějaké delší podržení myslím...vyzkoušej.
Je to přesně jak píše borlan, jen v modu 1 se údaje nulují po 2 hodinách nečinnosti. V modu 2 se údaje nulují tuším po 100 hodinách jízdy a přepínání mezi mody se provádí krátkým mačkáním tlačítka reset na pravé páčce, dlouhým zmáčknutím tlačítka reset se danný mod nuluje ;)
