Provozní teplota 105°C (na budících 90°C)
Guest Adam5
Prosím o radu, dali jsme auto na diagnostiku a veškeré čidla ukazovaly teplotu vody 105°C a budíky na přístrojové desce 97°C. Sahara točila na 1. stupeň rychlosti. Po testu, zda funguje 2. rychlost (přes diag.), tak fungovala, pouze se nespouští.
Budíky mi ovšem ukazují 90°C(na přístrojové desce) a ručička se nehýbe ani když dám autu celkem zabrat. Za studena ovšem ručička normálně stoupá.
Vyměnil jsem již čidlo na motoru a závada pořád stejná. Chci to vyřešit dříve než začne léto a větší horka.
Ví někdo co s tím? termostat také běží, mám Octu poprvé, takže nevím jaká je normální teplota u ní.
Díky za odpovědi.
Škoda Octavia 1.6, 75kW
rv. 2004
Ahoj.
Nic neřeš.Je to naprosto v pořádku a teplota dle VAG ukazuje správně.Tyto motory 75kw mají elektronický termostat a motor pracuje od výroby s takto vysokou teplotou od začátku.Je to kvůli emisím.Je takto konstruovaný.Mám to taky tak (103 až 105°C )Budík ukazuje taky správně.Vyleze nad 90 nebo pod 90 až když je špatný třeba termostat(stalo se mi,takže vím)
Pusť to z hlavy.Čauvec.
Tak tak, těch 90°C je jen orientační, protože teplota kolísá v určitém rozmezí a ručička pořád stojí stále na svém místě, takže je to úplně normální a nemá cenu to řešit ;) . U Š120 je to jak píše šipan, tam ta ručička opravdu cestuje jako stěrač na okně :D
