tlumice na 1,9tdi 66kw pomoc?
czechfoto
ahoj zdravim nevim zdali to patri sem snad nedostanu vytku chtel bych si vymenit tlumice na aute mam je uz koupene mozna jeste rada zdali mam koupit neco k nim k vymene a spise mi jde o to zdali by mi nekdo pomohl s vymenou jsem z chomutova nekam bych prijel samozrejme zaplatim ale sam si na to netroufnu kamarad by mi to vymenil za 1000 kc ale radsi bych to s nekym delal pokecal abych se priucil dekuju za prispevky treba sz nebo muzu napsat tel diky
Já si myslim, že to dáš sám pokud máš stahovák. Největší problém při výměně tlumiče je sundání pružiny. Pokud tenhle jednoduchý krok překonáš, pak to zvládneš sám. Jediný co budeš na tuty potřebovat jsou prachovky a dorazy: http://tatechnix.cz/45775-prachovka-85mm-prumer-pistnice-20-22mm-streetstar-4250570622683.html Ty jsou mrtvý při výměně. Pak samozřejmě může být po srmti i horní uložení, ale to poznáš až to otevřeš.
