czechfoto
Vše od uživatele czechfoto
  1. automechanik říkal že je to nějaká vůle u tyčí co jdou do převodovky a ten střední kinetak, ale už auto nemam
  2. ahoj je tu někdo z Ústí a okolí kdo koduje? třeba asistent rozjezdu atd? diky
  3. jj zkusím a silentbloky jsou nové
  4. tak kinetak měnen a ted to nekrupe ale jako by dutá rana
  5. vsem diky za rady dnes to davam radsi mechanikovi a uvidime co to bude az to rozebere kazdy den jezdim asi 150km0a uz sem mel strach, vsem hezky léto
  6. a je to nebezpečný kdyz to praskne za jizdy?
  7. ahoj prosim o radu co jsem cetl asi toho muze být vic pri rejtu vlevo se od leveho kola ozyva krupani nejaka rada co by to mohlo být a jak moc je to nebezpecne pri jizde? a jeste neni tu nějaký mechanik z Usti a okolí co by zjistil co přesně to je? moc dekuju
  8. ahoj muzu mit dotaz?
  9. aha myslis ze by to mohla být zavadka vyrobku, kdyz vlastne funguje? jen obcas zhasne?
  10. ahoj zdravim mam orig denni sviceni co se dodava i s plastama jen se nacvakne do nárazníku vsiml sem si ze pri jizde zhasne na treba dve vteriny, pak se zase rozsvítí... po nejake dobe zase na par vteřin zhasne..., ma nekdo radu cim to muze být, kde hledat chybu? dekuju
  11. ahoj a odkud jsj? ja kabel kdysi koupil na aukro jeste a software vse na google
  12. czechfoto
    Tri valce?
    Tak auto hotovy meneny voditka,pisty,zdvihatka,vse co s tim souvisi po vymene vseho u inexmotor vse vydrzelo cca60000km coz je malo a hodne tak na ne zkusim jit jak se vyjadri rikali tady ze takhle prodreny pisty jeste nevideli ,ze pry to musela byt uplne ta nejhorsi cina tak vse udelano auto maka nechal sem tam skoro 16000kc
  13. czechfoto
    Tri valce?
    Jasnacka v pondeli ho požádám at to dokumentuje pokud uvidi neco dle faktury ze by zanebbali pujdu to k nim reklamovat
  14. czechfoto
    Tri valce?
    Otazka je jak dlouho je záruka jestli na najezd km nebo časove
  15. czechfoto
    Tri valce?
    Ano to udelam pak dam vedet co a jak
  16. czechfoto
    Tri valce?
    Tady sem nasel fakturu co vse delali ve 188770km a mam necelych 245000
  17. czechfoto
    Tri valce?
    Aha tak to mě pekne strasis to jsou desetitisice a ta doba bez auta...ahjo no musim vydrzet ten pristi tyden a po nedeli mu to hned davam
  18. czechfoto
    Tri valce?
    No chci rici vse ze ve 177 mi praskl rozvodak a kdyz to rozebrali tak rikali ze i hydrostely dva snad jsou v prdeli plus snad pisty no vse kdyz se startuje bez remene...stalo me to asi 26500 normal na fakturu...a davali tam vse nove vcetne tech zdvihatek...no uz sem se objednal k jednomu ke kteremu sem drive jezdil v jinem bydlisti az v pondeli za 14 dnu mu predavam auto...tak to vse sunda a uvidi..ale hydrostel byla jeho první uvaha takze treba jeste neco z toho vnitrku muze byt na reklamaci nevim samozrejme jake ty dily maji zivotnost nebo co se vlastne stalo ale ted to 2 dny neudelalo jen chvilemi pri jízdě na 4 a 5 stupen vzdy par vterin a jen asi trikrat..takze ten dalsi tyden budu moudrejsi... A jak myslis moc draha oprava?
  19. czechfoto
    Tri valce?
    Ale ja stejne nevim jak presne myslis abych to udelal...ale ten mechanik dnes rikal to samé ze si mysli hned to byla jeho prvni uvaha
  20. czechfoto
    Tri valce?
    Dle tachometru 245 ale skutecnost nevim ale vse v motoru mi v servisu delali ve 177 vse nove...
  21. czechfoto
    Tri valce?
    Byl sem u mechanika ke kteremu sem obcas jezdil a říká ze dle co mu rikam to muze byt spíš hydrostel a ze cerpadlo urco ne
  22. czechfoto
    Tri valce?
    Projel sem i cele auto za jizdy a tohle jsou jedine chyby A myslíš ze ma cenu menit to vstrikovaci cerpadlo?
  23. czechfoto
    Tri valce?
    Nooo ten klapot rachot je od motoru...a dnes to udelalo i po ceste z práce pri 4 kdy sem pridal plyn tak to vibrovalo pak to zas ustalo..ale vzdy kdyz to dela se klepe cele auto od predu jak kdyby s nim nekdo lomcoval a razeni je v pohode..myslíš ze tohle vse by mohla byt spojka že diky tomu to jede na tri a bez tahu?se snahou se dusit a chcipat?
  24. Ahoj ani sem se nevšiml zpravy to jen pro predstavu jak to a hlavně prijem je cisty
  25. czechfoto
    Tri valce?
    Vlastne když si vzpomenu uplne poprve to udelalo 1,2 normalne a na trojku to zacalo cukat sem se bál ze něco s napravou vlastne drive az po rozjezdu ted ihned po startech a vzdy kdyz zaradim jedna strasne to kopne musim pomalu kdyz to blbne
