při zpátečce teče voda z chladícího okruhu
zdravim ,při couvání (jak kdy) jsem vypozoroval ze se mi pred autem dela mokra cara siroka cca 5cm na okrajich rozprsklá pri zaberu zpatecky a cim rychleji couvam tim sirsi ta cara je ,vodu jsem doleval cca pred 2 mesici a v sobotu vecer jsem zacouval na parkoviste a kdyz jsem rano nastartoval tak mi auto nahlasilo ze je v chladici malo vody ,chcipnul jsem to ,a v nadrzce bylo pod minimem vody a kdyz jsem pomackal hadicku/hadici s vodou po prave strane motoru tak to vtlacilo vodu zpatky a po nastartovani to nehlasilo zase nic a kdyz jsem vyjel z parkoviste a zacal rychle couvat tak to udelalo pred autem tu 5cm sirokou caru ,nevite cim by to mohlo byt? vypozoroval jsem to jen pri couvani ,kdyz jsem jezdil a koukal do zrcatek tak jsem za autem nikdy nic nevidel ,dekuju za odpoved (odpovedi) ,rozvody s pumpou jsem delal 19.3.2015
