Převodovka, spojka ?
Zdravím, mám tady docela komplikovanější problém.
Při podřazení a zároveň přibržďování před kruhovým objezdem a nejdnou něco jakby ruplo.
V tu chvíli se začal z pod kapoty ozývat něco mezi pískáním a hučením, v závislosti na otáčkách. Ať už jsem měl neutrál nebo jel na jakoukoliv rychlost. Každopádně, kravál je to celkem malý, mám diravý výfuk, takže přes něj jsem to sotva slyšel.
Nicméně, sjel jsem na bezpečné místo (bylo šero), podívám se pod auto po vypnutí motoru a olaláá, mezi převodovkou a motorem chcal olej proudem jako když odpouštíte olej z olejové veany. Odjel jsem 200 metrů domů a auto nechal tak. Odtáhli jsme ho k technikovi, který se v servisování aut pohybuje cca 20 let.
Sundal poloosy atd., převodovku povysunul 4 cm ale ven už to nešlo dorvat, nakonec pořádně zabral a vylezlo to ven. A helemese, dírkav obalu, cca 3x3 mm. Převodovka je repasovaná, tzn. vyměněna ložiska, synchrony, místo nýtu šrouby... Poslal jsem ji pánovi zpět a říkal, že je převodovka zevnitř naprosto v pořádku a že ta díra je od spojky, že se muselo něco dostat k setrvačníku nebo tak nějak. Jinak jak je ten zelený kryt nahoře na převodovce, tak ten jsem tam neměl :( Je možné že se tudy něco dostalo dovnitř a nějak to odpinklo a udělalo díru ?
Každopádně, lamelu mám úplně sjetou až na nýty, tu budu měnit, když už je to rozebrané. Ložisko asi taky.
V úterý mi má PPL dovézt převodovku zpět, tak jsem zvědavý.
Jo a ještě drážkový řemen je naprasklý tak ten budu taky měnit.
Děkuji všem za jakékoliv teorie a postřehy :)
Tak opraveno, octule dána dokupy a musím zaklepat, jezdí super :) převodovku mi pán, u které jsem si ji nechával repasovat opravil (dírku zavařil, a to precizně a dané místo vypadá, že vydrží 100x více a je pevnější, než origo obal).
Měl jsem to zdarma, jen za poštovné PPL, (i přesto, že to nebylo jeho chybou, že by ji špatně zrepasoval, ale mou, že se mi dostal do setrvačníku bordel) protože jsem mu poslal navíc starou rozbitou převodovku, která se mi válela na balkóně (mimochodem je vykupuje za 1500,- Kč).
Ten kravál byl asi proto, že převodovka byla suchá, takže tak :)
A kde jsi prosim te bral tu repasovanou prevodovku?
Pan, který se převodovkami zabývá se jmenuje Jaroslav Kastner, bydlí v Chlumcanech u Plzně. Převodovku zrepasuje, opraví, případně prodá novou pokud bude mít. Velice rychlé jednání, já měl převodovku svařenou za 1 den a repase tenkrát trvala snad jen 2 dny. Navíc se s panem Jaroslavem velice suprově dá domluvit, je příjemný a na převodovky dává půl roku záruky. Vřele doporučuji, já měl na ty převodovky smůlu, u dvou se mi potrhaly nýty, jednu mi jeden zmetek prodal s nefunkční zpátečkou a já vůl se dodnes biju do hlavy :wallbash: , že jsem si ji nevyzkoušel potočit ručně.
Nicméně po repasování panem Kastnerem není sebemenší problém, vřele doporučuji. ^_^
