mischicka Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Jsou nějaké? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cooco Odesláno Srpen 4, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2009 Najazdených 68000 km, a zatiaľ bez poruchy. Dokonca bez problémov s recykláciou DPF filtra, s ktorým boli u PD motoru toľké problémy. :) Chod motora naďalej ostáva kultivovaný, spotreba paliva sa upravila, dolieval som 3litre oleja medzi výmenami, takže tiež v norme. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdeno77 Odesláno Duben 25, 2011 Sdílet Odesláno Duben 25, 2011 Mám dotaz, ikdyž mam VYPNUTOU klimu tak jak jedu cca120-150k/h tak mi fouka z ofuku,při pomale jizde ne.Je to normalni? OII Rs fl 09 tdi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Duben 25, 2011 Sdílet Odesláno Duben 25, 2011 mas ji uplne OFF nebo mas jen ECON ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdeno77 Odesláno Duben 25, 2011 Sdílet Odesláno Duben 25, 2011 uplne off 0 Citovat Odkaz ke komentáři
profor Odesláno Červen 29, 2011 Sdílet Odesláno Červen 29, 2011 to robí aj mne a serie ma to. proste ten nápor vzduchu zvonku to pretlačí. a to ani nemám 2.0 ale len 1,9 :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest quad141 Odesláno Květen 23, 2012 Sdílet Odesláno Květen 23, 2012 Zdravím vás ... Mám problem s mojou octaviou RS 2.0 TDI CR DPF . Po bežnej jazde keď zastavím auto dam neutral otáčky ostanú na 1000 z auta ide čudný zápach a po chvili sa zapne aj ventilátor na chladiči a ak auto vypnem a znovu naštartujem otáčky klesnu normalné na cca 800 tak ako maju byť . Nemáte s tým skusenosti ? Bol som aj v škodovke s tym a napojili auto na PC a nič nezistili ... Auto je nové r.v. 2011 najazdene 19000km. Ďakujem za skorú odpoveď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vlcak46 Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Zdravím vás ... Mám problem s mojou octaviou RS 2.0 TDI CR DPF . Po bežnej jazde keď zastavím auto dam neutral otáčky ostanú na 1000 z auta ide čudný zápach a po chvili sa zapne aj ventilátor na chladiči a ak auto vypnem a znovu naštartujem otáčky klesnu normalné na cca 800 tak ako maju byť . Nemáte s tým skusenosti ? Bol som aj v škodovke s tym a napojili auto na PC a nič nezistili ... Auto je nové r.v. 2011 najazdene 19000km. Ďakujem za skorú odpoveď Zdravím vás ... Mám problem s mojou octaviou RS 2.0 TDI CR DPF . Po bežnej jazde keď zastavím auto dam neutral otáčky ostanú na 1000 z auta ide čudný zápach a po chvili sa zapne aj ventilátor na chladiči a ak auto vypnem a znovu naštartujem otáčky klesnu normalné na cca 800 tak ako maju byť . Nemáte s tým skusenosti ? Bol som aj v škodovke s tym a napojili auto na PC a nič nezistili ... Auto je nové r.v. 2011 najazdene 19000km. Ďakujem za skorú odpoveď Provádí ti to regeneraci dpf. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 možno to za ten rok už aj zistil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Kacik125kw Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 Zdravim lidi stala se mi velmi nemilá věc. Dostal se mi olej do chladící kapaliny. Má stim nikdo zkušenost u motoru Škoda superb combi 2.0 TDI 125kw (CR) Rok výroby 2010 nalítáno 130 000 km. Dekuju za informace. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 Kacik: Tvůj příspěvek nechávám jen zde; protože jeden dotaz bohatě stačí a netřeba plevelit dalšími dvěma TOTOŽNÝMI tématy fórum. Je mi jasné, že jsi bezradný, ale netřeba vyvolávat paniku nesčetnými výkřiky do tmy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubos 62 Odesláno Listopad 21, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2015 Zdavím mam dotaz. mam octaviu rs 2,0 125kw 2009. jednou za čas mi to skočí do nouzáku. Auto se rozvibruje a nereaguje vůbec na plyn. Po 10 sekundách se zas chytne a pak jede normálne. Měl jsem to napíchnuty na pc super wag. A žádnou chybu to nenaslo. Nevím si vůbec rady. Nesetkal jse s tim někdo? budu rad za kazdou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda39 Odesláno Červen 12, 2017 Sdílet Odesláno Červen 12, 2017 [twitter][/twitter] Zdravím neví někdo co to muže být dělá to jen když je motor zahřátý,dělá to na volnoběh ani při rychlosti natočeno v kabině vše vyplé radio a topení Octavia 2 2,0TDI CR 125Kw 150,000km, děkuji tak mě to nejde nahrát ten zvuk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Morcin 89 Odesláno Květen 14, 2019 Sdílet Odesláno Květen 14, 2019 V 23. 5. 2012 at 23:09, quad141 napsal: Zdravím vás ... Mám problem s mojou octaviou RS 2.0 TDI CR DPF . Po bežnej jazde keď zastavím auto dam neutral otáčky ostanú na 1000 z auta ide čudný zápach a po chvili sa zapne aj ventilátor na chladiči a ak auto vypnem a znovu naštartujem otáčky klesnu normalné na cca 800 tak ako maju byť . Nemáte s tým skusenosti ? Bol som aj v škodovke s tym a napojili auto na PC a nič nezistili ... Auto je nové r.v. 2011 najazdene 19000km. Ďakujem za skorú odpoveď Spustí se ti regenerace dpf filtru. Měl bys jezdit tak dlouho dokud otáčky sami nespadnout na normal. Nejlépe jet na rovinku dat 6 kvalit tempomat na 120 a za 10 minut je hotovo. Po městě to trvá hrozné dlouho V 12. 6. 2014 at 11:40, Kacik125kw napsal: Zdravim lidi stala se mi velmi nemilá věc. Dostal se mi olej do chladící kapaliny. Má stim nikdo zkušenost u motoru Škoda superb combi 2.0 TDI 125kw (CR) Rok výroby 2010 nalítáno 130 000 km. Mel by to být výměník. Nový 2000 plus práce. Taky jsem měl ten problém. Dekuju za informace. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
