Poruchy a problémy
Najazdených 68000 km, a zatiaľ bez poruchy. Dokonca bez problémov s recykláciou DPF filtra, s ktorým boli u PD motoru toľké problémy. :)
Chod motora naďalej ostáva kultivovaný, spotreba paliva sa upravila, dolieval som 3litre oleja medzi výmenami, takže tiež v norme.
  • o 10 měsíců později...
Zdravím vás ... Mám problem s mojou octaviou RS 2.0 TDI CR DPF .
Po bežnej jazde keď zastavím auto dam neutral otáčky ostanú na 1000 z auta ide čudný zápach a po chvili sa zapne aj ventilátor na chladiči a ak auto vypnem a znovu naštartujem otáčky klesnu normalné na cca 800 tak ako maju byť . Nemáte s tým skusenosti ? Bol som aj v škodovke s tym a napojili auto na PC a nič nezistili ... Auto je nové r.v. 2011 najazdene 19000km.
Ďakujem za skorú odpoveď
Provádí ti to regeneraci dpf.
Guest Kacik125kw
Zdravim lidi stala se mi velmi nemilá věc. Dostal se mi olej do chladící kapaliny. Má stim nikdo zkušenost u motoru Škoda superb combi 2.0 TDI 125kw (CR) Rok výroby 2010 nalítáno 130 000 km.
Dekuju za informace.
Zdavím mam dotaz. mam octaviu rs 2,0 125kw 2009. jednou za čas mi to skočí do nouzáku. Auto se rozvibruje a nereaguje vůbec na plyn. Po 10 sekundách se zas chytne a pak jede normálne. Měl jsem to napíchnuty na pc super wag. A žádnou chybu to nenaslo. Nevím si vůbec rady. Nesetkal jse s tim někdo? budu rad za kazdou radu
V 23. 5. 2012 at 23:09, quad141 napsal:
Spustí se ti regenerace dpf filtru. Měl bys jezdit tak dlouho dokud otáčky sami nespadnout na normal. Nejlépe jet na rovinku dat 6 kvalit tempomat na 120 a za 10 minut je hotovo. Po městě to trvá hrozné dlouho
V 12. 6. 2014 at 11:40, Kacik125kw napsal:
Mel by to být výměník. Nový 2000 plus práce. Taky jsem měl ten problém.
