Špatná funkce spojky
Ahojte pánové, chtěl bych se Vás zeptat čím může byt zpusobeno že nově vyměněná spojka má poměrně malý rozsah a zabírá celkem pozdě vysoko? Jde o hydraulickou spojku octavia 1.6 75kW, tak nevím zda se dá něco ještě nastavit nebo čím to může být způsobeno?Děkuju za případnou odpověď
Ahoj,
měnil jsi u té spojky i vypínací tyčku? Já jsem měnil spojku před 3 měsíci a měnil jsem komplet, tzn. lamela, přítlačák, vypínací tyčka a ještě nějaký věci a co mi říkal mechanik, tak tu vypínací tyčku jsem měl už pěkně omačkanou, tak ta může mít vliv na chod pedálu. Mě teď spojka zabírá dole u podlahy a předtím zabírala až úplně nahoře...
Já jsem ted prave zjistil že ta páčka pujde vyměnit z téhle koncové strany kdyz clovek vytahne pryč kryt, otočím s palcem bokem a vysunu ji ven. http://www.brokevw.com/TO.html
Jen bych se chtěl zeptat, byl vymačkaný i ten palec nebo jen ta tyčka? Jde mi jen o to že většinou je psáno vyměňte tyčku,ložisko spojky ale ne palec (ta páčka)... jestli ten palec není zbytečný měnit :)
Tak to jsem netušil, že jde ta tyčka vyměnit aniž by se musela spojka znovu rozdělávat...
Jestli byla u mě ta páčka vymačkaná netuším, ale já jsem to chtěl mít komplet vyměněné (spojka měla najeto 235 000 km), tak mi to vyměnili. Myslím si ale, že ta páčka moc omačkaná nebude (spíš jde o ty zuby aby nebyly omačkaná), ale můžeš zkusit vyměnit jen tu tyčku a ložisko (pokud nebylo měněné) a samozřejmě bude potřeba dát nové víčko ložiska spojky http://www.autodilyplus.cz/vicko-loziska-spojky-1-4-55kw-1-6-1-9-50kw-1?carId=15910 , protože to staré už dokonale těsnit nebude :)
