Jirass Odesláno Červenec 19, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2015 Ahoj, před pár dny mi začala přístrojovka hlásit, že nesvítí levá žárovka v denním svícení u mlhovek. Vyměnil jsem žárovku, ale tou to nebylo. Po výměně objímek z druhého světla jsem zjistil, že do kabelů nejde proud. Pravé normálně svítí. Diagnostika vypsala toto: 02745 - zarovka pro denni rezim; vlevo 010 - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 01101010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 11 Počítadlo resetů: 40 Kilometry: 289151 km Indikace času: 0 Datum: 2002.14.27 Čas: 17:42:09 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 14.00 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 01800 - spinac svetel (E1) 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 80 Kilometry: 289181 km Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.85 V VYP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Mám oktávii 2 FL 2009 a denní svícení je originál. Nestkal se s tím někdo? Může být chyba v přepínači světel? Všechny ostatní světla fungují. Díky za tip. Jirass 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirass Odesláno Červenec 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 20, 2015 Tak vyřešeno. Vypínačem to nebylo. Rozmotával jsem tu hadrovou izolaci a asi deset cm od konektoru byl přerušenej kabel. Někdo už ho asi spravoval, ale zoxidovalo to. Tak paráda, už jsem chtěl rozdělat celý auto :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Červenec 21, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2015 jako že to jen někdo zatočil do vrtulky? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
