Davidos1980 Odesláno Červenec 21, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2015 Zdravím,pročetl jsem o mikrospínači na zámku hafo diskuzí tady..vyměnil jsem zámek u řidiče,protože mi po otevření dveří nezaznamenalo ,že jsou otevřený a po chvíli se zamklo auto...a nesvítilo světlo vevnitř..občas se mi stalo že dveře nešli zamknout...po výměně zámku světlo a signalizace OK,ale občas "teď už často" nejdou dveře zamknout....dám na ovládání oken zamknutí oken vzadu a dveře zamknu "centrálem" jindy musím udělat opak na tom ovládání oken..a ještě sedím v autě ...dám zamknout ovládáním oken všechny dveře a nereagujou řidičovi"to když mám nastaveno neovládání oken vzadu kvůli dětem"...jak dám odemknout okna tak dveře se pak dají zamknout u řidiče...je tam někde ten studeňák nebo bude celý problém v ovládání oken....celý ten panel u řidiče...díky Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 21, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2015 vsetko najdes v existujucej teme... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=550 mikrospinac, kablovy zvazok do dveri, zateceny konektor RJ dveri... pripadne pokracovanie poprosim tam. Odkaz ke komentáři
