kovarecek Odesláno Únor 2, 2010 Sdílet Odesláno Únor 2, 2010 Jsou asi 2 základní velikosti kotoučů,,280:22 anebo 256:22 Jaký dát na Oct. 1.6kw ten menší asi abudou na něj pasovat jakékoli destičky??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Únor 3, 2010 Sdílet Odesláno Únor 3, 2010 S nevětší pravděpodobnosti tam budeš mít kotouče 256mm a k nim vem i desky .Jinak je třeba se podívat co tam máš protože se ti může stát že majitel před tebou tam dal těhlice z 1.9 tdi a tam už jsou kotouče 280mm a ještě jsou možnosti 288x25 a 312x25.Tak abych to shrnul u O1 jsou kotouče na předek 1.6 = 256x22 , 1.9 TDI =280x22 , 1.8 t = 288x25, RS =312x25.A pokud se pletu tak mě někdo opraví 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovarecek Odesláno Únor 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 Dik neználku ,,kotouče mám asi origo,koupil jsem 1.6 55kw s najetými 21tis.km.,,,ted mám 80tis. kotouč mám už 18mm tlustý tak se chýstám výměnit !!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
