Kuta Odesláno Září 20, 2015 Sdílet Odesláno Září 20, 2015 Ahoj, předem se omlouvám za chyby. Prošel jsem si tu témata tíkající se turba, ale nenašel jsem nic podobného. Mám Octavu 1.9 tdi 81 kw rok 2000 a má najeto 105000 km a kupoval jsem jí od staršího pána. Turbo mi spíná při cca 2000 až 2200 otáčkách a táhne max do 2500 až 2800. Někdy mi přijde že si foukne i při překročení 3000. Vag nehlásí žádné chyby, podtlakové hadičky vyměněny, vzduchový filtr nový, palicový filtr nový, rozvody dělány při 95000 km, regulace tlaku turba jde lehce, není ani slyšet že by někde utíkalo vzduch. Děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HITMAN Odesláno Říjen 13, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2015 ventil N75? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuta Odesláno Říjen 13, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 13, 2015 Nevim pred tydnem jsem udelal Egr off a prijede mu to lepsi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rassat Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Mozna mas zaspinenou regulaci, tim ma turbo vlaznejsi nastup a spina ti pozdeji. Ve vyssich otackach zas ty lopaty nemusi taky dovirat, tak to pak netahne. Muzes mit spatnou vahu vzduchu, ktera ve vysssich otackach dava nizsi hodnoty. Anebo ti nekde utika podtlak, zkontroluj podtlakove hadicky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuta Odesláno Říjen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Regulace jde volne, vahu jsem cistil (vag nehlasi chyby) ale porad mi to prijde line. Zkousel jsem i podle dieselpower dat misto vahy diodu. Kdyz jsem tam mel jednu, tak to krasne tahlo od spodu az do 3000 a pak po prekroceni tech 3000 me to zarazilo do sedacky jako bych tam pustil nitro (vag chyba nesmyslne hodnoty maf). Zkusil jsem ji otocit a jelo to stejne jako s odpojenou vahou (vag chyba nesmyslne hodnoty maf). Dal jsem dve diody stejne jako s odpojenou vahou (vag chyba nesmyslne hodnoty maf). Podtlakove hadicky meneny (zatim jen uzke, siroke nemely dorazi pristi tyden). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rassat Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Mel jsem to tak taky, cistil jsem a zaslepil a egr a parohy - castecne zlepseni, pak jsem zkusil vymenit podtlakove hadicky razantni zlepseni, ale furt to nebylo ono porad pomaly nabeh... tak jsem zkusil vycistit turbo, taky to trochu pomohlo a nakonec jsem zkusil dat pryc egr, mel jsem ho vadny nedoviral, netesnil a utikal pres nej podtlak... do hadicky jsem narval srub zkusil jsem to projet a kope me kolem 1800 ot. Jinak diodu jsem mel taky, mel jsem o pul littu vetsi spotrebu, tak jsem starou vahu vystrikal cisticem brzd a jede jak nova, tak jezdim ted bez diody. Jo a taky mi to predtim zakourilo, kdyz jsem dal plny plyn, ted nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
