studení motor
Ahoj lidičky potřeboval bych radu, už to tu asi bylo .
mám octavii 1,6,55kw najeto cca 260000 .
ráno když je motor studený tak nemá pravidelný chod a při jízdě docela cuká . Jak se trochu zahřeje a nebo pokud ho nechám chvíli klepat na volnoběh a pak se rozjedu tak je to v poho.
Je vyměněná škrtící klapka ( je tam originál VDO), lambda, rozdělovač, káble a svíčky teď naposled jsem vyměnil teplotní čidlo a stále to dělá.
Děkuji za odpověď.
