škubání, kolísání otáček, samočinné ubírání za jízdy... co s tím ?
ahoj potřeboval bych poradit. Rozhodl jsem se k octavii koupit ještě jedno auto. Výběr padl na Volkswagen golf 4 rv. 2003, 1.6, 77 Kw. Najeto 217 000 km. Vím že se nejedná o motor stejný jako v octavii ale jeto dost podobné... mám ted problém ze škubaním a kolísáním otáček nebo zpomalováním a zrychlováním za jízdy... je to jak za studeného motoru tak za teplého ... např. rozjedu se na 1 už mám spojku puštěnou a najenajednou auto začne škubat třást se až zastaví na místě po cca 5 vteřinách opět jede ... nebo např. na volnoběch je cítit lehké nepravidelné záchvěvy motoru, pkud přidám otáčky na 1 000 začnou otáčky lítat cca 800 - 1200 - 800 - 1200 atd ..... nebo jedu po silnici stálou rychlostí 100km/h a najednou auto samo ubere na 80 km/h plyn na podlaze a jedu 80 km/h po chvíli najednou auto opět začne zrychlovat ...
VAG nepíše žádnou chybu
byli vyměněny zapalovací svíčky
vyčištěna + nestavena klapka
koukal jsem na graf lambda sondy a lambda nějaké hodnoty ukazuje ( viz foto)
a problém stále přetrvává ...
napadá někoho nějaká rada ?? děku
