Porucha motoru
Ahoj všichni, potřeboval bych radu, rozsvítila se mi oranžová kontrolka motoru a kamarád mi auto napíchl na počítač a něco málo mi k tomu řekl, ale já tomu vůbec nerozumim takže mi řekl ať sem sdílim čísla chyb co mu to ukázalo, řikal, ze je nejspíš v háji lambasonda
Tady jsou ty chyby
Motor - 18359, 19617, 17658
Chladící soustava - 229
Imobilizér - 1176
Předem děkuji za odpovědi a trpělivost, opravdu se v autech nevyznám a vim, že jsem se asi nevyjádřil perfektně.
Ahoj,
tak jsem zkoušel pohledat v programu VIS :
Popis :
18359 - ventilátor 2 V177 chybná funkce
Možné příčiny:
ventilátor je zaseknutý nebo má omezený výkon
Možné projevy:
kontrola ventilátoru, odstranění nečistot bránících provozu
Popis :
19617 - lineární lambda sonda
Popis :
17658 - množství paliva nízký stav
Možné příčiny :
- nádrž bez paliva
- měřící ústrojí palivoměru vadné
- přerušené vedení mezi přístrojovou deskou a palivoměrem
- poškozené CAN - BUS vedení
- přístrojová deska vadná
Možné projevy :
- vozidlo při jízdě cuká
- palivoměr je poškozen
Doporučený postup :
- načerpat palivo
- kontrola ústrojí palivoměru
- kontrola vedení mezi palivoměrem a přístrojovou deskou
Chybový kód 229 - nenašel jsem info
