Svítící kontrolka tlaku oleje - Octavia 1 (r.v. 99) - 1.8T 20V
Ahoj,
toto téma se tu už řešilo a diskuze jsem pročetl, ale nějak jsem se nedopátral k problému, který trápí mě. Jde o to, že mě neustále "obtěžuje" kontrolka tlaku oleje. Byl jsem s tím v autoservisu a tam mi postupně mrkli na olejovou vanu, zda není zanešená, vyměnili komplet olej, dali nové olejové čerpadlo, ale problém neustává.. Podotýkám, že čidlo tlaku oleje je také měněné.. Zřejmě tedy záhada někde v elektrice? Nejsem automechanik, proto se zkusím obrátit na Vás odborníky, zda jste schopni mě nasměrovat, kde by mohl být kámen úrazu...
Za jakoukouli radu moc děkuju
Hendy
A kdy se kontrolka rozsvítí? Nebo svítí furt? Chce to víc popsat.
Pokud máš vyčištěný sací koš ve vaně a nové čerpadlo, určitě bych změřil tlak oleje... Ale ten se měl změřit hned, ještě před výměnou čerpadla atd. :)
Pokud by byl tlak Ok tak připoj na zkoušku kabel od čidla tlaku oleje na kostru, pokud by se kontrolka dále rozsvěcovala tak hledej problém v elektrice.
Můžeš to zkusit i před měřením tlaku oleje, pokud ho nebudeš mít kde změřit...
