Jendík Odesláno Únor 6, 2010 Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 Zdárek lidi, teď v zimě jsem zjistil že mi nějak uvadaj zadní brzdy. Projevuje se to tak že mi auto moc nebrzdí jak na nožní brzdu tak i na ručku. Parkuju v kopečku, zacouvám, a když držim auto jenom na spojce, zatáhnu ruční a vyšlápnu spojku auto se vesele rozjede. Je zajímavý že když nejdřív šlápnu na nožní a zatáhnu ruční brzdu, tak pak auto udrží. Tak sem vyjel ven na uježděnej sníh ale ani přes nožní, ani přes ruční brzdu se mi nepodařilo zablokovat zadní kola. Protože únik brzdovky nepozoruju, řekl jsem si že bude asi ometený obložení. Navíc většina zná ten zvuk když se brzdí po delšim stání a bubny jsou orezlý, jak to chvilku dře než se obrzdí, tak ten pazvuk mi to teď při dobržďování vydává pořád. Dneska sem se na to snažil koukat těmi kontrolními otvory, ale nevim jakej šulin je navrhl udělat na tom nejblbějšim místě že jsou schovaný přímo za ramenem. A neni možný že se to obložení sjíždí víc v horní polovině, v místech kde je prasátka a páka ručky roztahuje než dole? Protože se mi po dlouhym bádání zdály bajvoko ještě 3mm silný. Někdo mi taky říkal že můžou vyjíždět ty vymezovací klínky, když se dlouho nebrzdí větší silou (a já na sněhu a ledovce brzdim hlavně motorem, brzdy jen tak šimrám). Řikal sem si třeba přitáhnout tu ruční brzdu, ale to by nemělo mít na nožní vliv, ne? Třeba ani zadní bubnovky prostě nemaj takovou sílu aby blokly kola, ale zase na sněhu by podle mě měli. Většina tady asi máte kotoučovky, ale kdyby někdo něco věděl budu rád za každej poznatek. Kdyby bylo léto tak prostě schodim buben a uvidim, takhle se mi to ale rozdělávat moc nechce, jinak sorry za tu slohovku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Únor 6, 2010 Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 auto moc nebrzdí jak na nožní brzdu tak i na ručku. No pokud by jsi měl sjetý obložení na bubnech jako mám teď já tak to poznáš aj tak, že když šlápneš na pedál tak ti jde daleko víc k podlaze než "normálně"(dřív) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Únor 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 Tak sem to dneska rozhodil a zjistil že rosí prasátko, takže zejtra zase do mototechny a litr v trapu. Asi sem to ale podchytil včas, protože se mi kapalina ještě ztrácet nezačala (aspoň ne nějak viditelně rychle). To jsou ty zkurvený mrazy, začne to pracovat a je po srandě. Pakny už mám koupený tak to udělám při jednom, stejně už je obložení nic moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Březen 16, 2010 Sdílet Odesláno Březen 16, 2010 Zdravím, mam trochu jinej problém, ale nechtělo se mi zakládat nový téma. Za poslední asi 3000 km pedál brzdy sešlápnu o dost dál než před tím... vždycky byli krásně ostrý ale ted rapidně uvadaj. Kontroloval sem obložení a má v předu asi tak 70% a vzadu mam teda bubny a tak 80%. Nevíte čim by to mohlo být? kapalina se mi neztrácí. Dík za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 16, 2010 Sdílet Odesláno Březen 16, 2010 Zdravím, mam trochu jinej problém, ale nechtělo se mi zakládat nový téma. Za poslední asi 3000 km pedál brzdy sešlápnu o dost dál než před tím... vždycky byli krásně ostrý ale ted rapidně uvadaj. Kontroloval sem obložení a má v předu asi tak 70% a vzadu mam teda bubny a tak 80%. Nevíte čim by to mohlo být? kapalina se mi neztrácí. Dík za rady. vypadá to na vzduch v kapalině zkus výměnu kapaliny +odzvdušnění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Březen 16, 2010 Sdílet Odesláno Březen 16, 2010 kapalina je měněná asi před 7000km, a nedávno mi to automechanik odvzdušnoval a vzduch tam nebyl nebo možná trochu, ale to sem si nemusel všimnout, koukal sem na to z dálky... a jak byly ted dole bubny tak tam z prasátka ani nikde jinde brzdovka netekla... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Březen 17, 2010 Sdílet Odesláno Březen 17, 2010 Zkus se podívat na posilovač a hadici podtlaku k němu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Březen 18, 2010 Sdílet Odesláno Březen 18, 2010 Zkus se podívat na posilovač a hadici podtlaku k němu. Wow, tak to uz nedam zvenku vypada ciste, nikde brzdovka neprosakuje, ale to je tak asi jediny, co na tom zkontroluju... Dal uz se nevyznam neni mozny, ze by byla chyba jen mezi pedalem a posilovacem? Ze by tam byl nejak vzduch? Protoze kdyz pomalicku slapu na brzdu, tak to ze zacatku nebrzdi, a pak lehce citim ja brzdit zacinam... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Březen 18, 2010 Sdílet Odesláno Březen 18, 2010 Nastartuj a v motorovým prostoru přibližně v místech proti řidiči je takový černý kulatý "ufo" a vede k němu černá hadice od sání, tak jestli ti nesyčí, není děravá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
