labus
Kontakty
  • ICQ
    495711497
labus's Achievements
  1. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0711550-dil-vodici-kluzny-oe-21860.html Trochu to ozivim:-) Myslite ze mi novy vodic pomuze?
  2. tak dneska jsem klepání neslyšel, ale co jsem hledal na netu, tak to hydroštely můžou začínat... zvuk slyšim vždycky jen u úplně studenýho motoru - ráno. a trvá asi tak 1 minutu. dolil jsem olej (za cca 13 000km jsem ted dolil 0,4l), tak uvidím ráno. podle infa z netu ted při výměně dám polosyntetiku, myslíte že to má cenu? prý to může pomoct. ted tam mám mobil 1 - 0W40 plná synta...
  3. Ahoj, před nějakou dobou mi pískal klínovej řemen, ale než jsem se dostal k výměně, tak přestal, ale objevilo se poměrně hlasité klepání na volnoběh při úplně studeném motoru. po cca 3 minutách, co se to trošku ohřeje, tak klepání přestane... může to mít souvislost s řemenem?
  4. labus
    zaseknute PZ dvere
    tak konečně jsem se dokopal a dneska jsem (asi po roce:)) opravil ten zámek. pěkná pakárna byla vrátit krytku co je u kliky, protože ta jistící miska byla nějaká zohýbaná (asi díky původnímu majiteli) a vůbec nedržela. jinak všem velice děkuji za cenné rady
  5. myslíš, že je vydřená? užje tam druhá, sice jetá, ale jiná.
  6. jestli nechceš změnit délku intervalu tak je nejjednodušší vyresetvat to přez nulovací kolík. myslim že ho držíš a zapneš klíček a pak nějak kroutíš doleva a doprava tim kolíkem a ono ti to ukazuje oil a insp a když ho zmačkneš, tak se ti to resetuje.
  7. labus
    stěrače
    typoval bych relátko, je to častá závada. neslyšíš cvakání, když vypneš stěrače z normální rychlosti?
  8. ahoj, mam 1.8T agu s tempomatem a kdyz ho nastavim na cca 140 nebo 50km/h, tak mi malinko pridava a ubira, takze se mnou tahle "houpe". Dela to jen pri tutech rychlostech, kdy ho pouzivam nejvic. Kdyz pridam treba na 142, tak uz je to ok. Nevite proc to dela? Nemuze byt vyjeta klapka?
  9. labus
    zaseknute PZ dvere
    díky za rady. zámek byl celej rozpadlej, takže motor možná makal, ale jak byl bloklej ten zámek, tak se ani nehnul. Copak čína? má to cenu kupovat? normální za trojku mi přijde dost
  10. pro podobně hňupy jako já, hrubá síla to vyřešila
  11. Ahoj, nechal jsem si otryskat plechový disky, protože už byly hrozně sežraný a koupil jsem nový ventilky. Když jsem to chtěl vzít na obutí, tak jsem si všiml, že průměr díry pro ventilek v disku je 10mm a průměr ventilku (tam kde by měl držet) je 15mm. koupil jsem špatný ventilky, nebo to tam mam prostě narvat?
  12. labus
    zaseknute PZ dvere
    pavle, mohl bys mi prosím zaškrtnout kam jsi přesně zapích šroubovák? vůbec mi to nejde rozebrat a nerad bych to zničil úplně celý, kdyby náhodou něco přežilo... díky :)
  13. labus
    blbne stahovanie okien
    mě to taky nejdřív ruplo tak, že okno jezdilo šejdrem a pak to ruplo tak, že okno spadlo macek000: kdes ji koupil za 500, já našel minimálně od 700.
  14. labus
    co si myslíte o tomhle? mě vylítlo lanko z toho plastovýho nesmyslu
  15. labus
    zaseknute PZ dvere
    no to sem na sebe zvedavej:-D
