Majkl_ Odesláno Listopad 2, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2015 Ahoj obracím se na Vás s měnším problémem. Mám KKL VAG COM kabel (je tam i nálepka 409.1). Na virtuálce jsem si zprovoznil WinXP, USB nastavil na COM1. Po spuštění VAGU (zkoušel jsem několik verzí i licencí) mi nechce najít řidíci jednotku např. centrálního zamykání. Jediné co najde je motor... Můžete mi poradit, v čem může být problém ? Teď jsem akorát našel, že to může být neoriginálním rádiem ? To vážně ? Mám zkusit odpojit konektor od autorádia ? Děkuji za tipy a rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Listopad 3, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2015 Ahoj, co mas za auto? OII? KKL se u vetsiny aut nedostane jinam nez do motoru, pak je potreba koupit CAN kabel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2015 O1 rv 2001. Mela by to byt 3 generace (pri otevreni dveri mi sviti na budicich ze mam otevrene dvere). Kazdopadne, ted me napadlo, kdyz jsem si daval scan tak mi to scanovalo asi 8 adres (jednotek)? 01, 56, 46 ... Mozna zkusit tyto ne ? Chci si prizpusobit a nastavit alarm a central. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 4, 2015 Neví někdo bližší info tedy ? Jak to je s těmi jednotkami ? Komfortní jednotka se bere jako řídící jednotka ve VAGU ? Jak říkám, podle VISu jsem si chtěl přizpůsobit alarm (hlídání vnitřního prostoru, houknutí při zamknutí, ovládání oken pomocí dálkového). Další info o autě tedy - všechna okno v elektrice, origo alarm nejspíš (po otevření kapoty v zamknutém autě se spustí alarm). Musím si natáhnout kabel z večerky na parkoviště a napájet noťas, proto bych chtěl prvně vědět info. Děkuji všem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 4, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2015 Divné, že ti to najde motor a jiné ne. Někdy stačí na pár minut odpojit a zase zapojit baterku v autě. Za vyzkoušení nic nedáš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 4, 2015 To jsem nezkousel :) jinak teda mela by mi jit vetsina tech jednotek ze? Alespon 10 ? Kdyz jsem daval autoscan tak tam byly adresy 01 56n dalsi si nepamatuji. Tak bych mel zkusit jen konkretne ty zvolit? Dela se to tedy ze do adresy zadam natvrdo cislo te jednotky? Jinak co to radio ? Muze to blokovat? Zitra vyzkousim to s tou baterkou a dam vedet :) zatim dekuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 4, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2015 Půjdou ti ty jednotky, které v autě máš. Jestli máš ABS, půjdou ti brzdy, komfortní jednotka - myslím že 46 centrální stahování oken, atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2015 Chtěl jsem právě přes tlačítko "35 - centrální zamykání" tuto jednotku otevřít ale nešlo to. Nebyla nalezena - ptalo se mě jestli je nainstalovaná v autě. Ale jak říkáš, budu muset asi napřímo napsat 46 do výběru adresy ? to 46 je v HEXA soustavě ? protože u adres můžu vybrat 01-F0 myslím. Volí se tím teda řídící jednotka ? Tím, že do výběr adresy napíšu to číslo ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 5, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2015 Tak abych řekl pravdu, já požívám 304, což je skoro stejné jako 409, celkem s tím i umím, ale když čtu co píšeš, moc tomu nerozumím. Pokud se chceš napíchnout na centrální zamykání, tak to není pod 35 - centrální zamykání, ale u OI pod 46 - centrální stahování oken, tak to prostě u OI je, pod 35 není nic. Normálně jí zvol v nabídce řídících jednotek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2015 Po odpojeni a pripojeni baterky zaclo fungovat. Co jsem chtel jsem nastavil :) dekuju moc panove :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
