Přední brzdy Brembo od MLParts
Rockwell
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jaké máte s těmito brzdami Brembo od MLParts zkušenosti...budu teď měnit přední kotouče+desky a vychází mi MLParts jako nejlevnější řešení, takže mám trochu obavu, zda je to OK. Mám to na Octávu 1.6, 75KW. Navíc se chci zeptat když mám na deskách senzor opotřebení a koupím nové desky bez senzoru, bude nějaký problém? Bude mě to ukazovat na přístrojovce symbol opotřebení??? Díky moc za odpovědi.
