Majkl_ Odesláno Listopad 7, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2015 Zdravim, V o1 (rv 2001, facelift, 799B komfortka, okna v el, origo vystrelovaky) mam origo alarm (dnes jsem nastavoval pres vag pipnuti pri zamkmuti a odemknuti). Ve vagu mam take nastaveno hlidani vnitrniho prostoru na hodnotu 1 (myslim ze kod 06 nebo 07 to byl). Kazdopadne kdyz se zamknu a v aute skacu jak ocas tak stejne nic, kopu do pneu, boucham do pristrojovky, nic. Jen kdyz otevru dvere hned zacne houkat. (Musim zmacknout dvakrat, pri zamknuti, aby se vypl safelock). To stejne kdyz otevru kapotu. Ve visu kdyz jsem to hlidani vnitrniho prostoru hledal tak tam je poznamka ze se toto hlidani aktivuje po dvojitem zamceni (nebo tak nejak to tam je formulovano). Chci se zeptat, hlidani vnitrniho prostoru je mysleno jako jen otevreni dveri zevnitr nebo i pohyb v aute ? Tim by mi to davalo smysl ze po vypnuti safelocku muzu zevnitr otevrit dvere pri zamcenych dveri. Pokud i pohyb v aute, da se nekde seridit citlivost? Dekuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
M_D Odesláno Listopad 9, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2015 je tam mikrovlný čidlo za předním popelníkem,citlivost se nastovat dá přímo na něm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 9, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 9, 2015 Tak jsem se včera hrabal v autě a mirkovlnové čidlo jsem našel. Schválně jsem se v autě zamknul, když jsem se demontoval popelník, auto začlo houkat :-) Tudíž je funknčí, jen se vážně musím vrtět v autě asi 10 minut aby alarm začal houkat, tudíž je to podle mě nastaveno na minimum. Když jsem vyndal popelník, tak jsem skončil protože bych potřeboval sundat panel ovládaní topení, což nevím jak na to a návod jsem nikde nenašel - neví někdo jak na to ? :) "Štelovač" pro citlivost čidla nahmatám, i šroubovákem, ale je to jakby jen díra, tudíž musím asi sundat celé čidlo a to ještě rozebrat, ale nemůžu dokud nesundám ovládací panel pro ovládání topení (mám manuální klimu). Děkuji za nápady a tipy :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Listopad 10, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2015 "strhni" plast okolo radia a panelu klimy a uvidis srobiky na okraji panelu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 10, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 10, 2015 To jsem udelal :) odsrouboval 4x torx ale nevim jak to vytahnout ven. Okolo panelu je jakby bily plast ktery brani vytazeni ven, jsou v nem vlastne ty 4 zavity na srouby. Nechci ti vylomit, tak se ptam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 11, 2015 Nikdo nevi jak ten ovladaci panel vyndat ? :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
M_D Odesláno Listopad 11, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2015 no jestli nahmatáš ten přepínač na čidle (je zvrchu) tak ten má jen 3 polohy : doleva +, střed je základ, doprava - 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Listopad 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 11, 2015 Cidlo mam uplne jine nez na obrazku. Musin ho vyndat a abych ho vyndal potrebuji vyndat nejprve panel ovladani topeni (manualni klimu). Mam tam taky dirku a je tam napsano + a -, ale nejde to ninak otocit, je to jakby dira, neni tam nejake kolecko, to budu muset proste asi vyndat a rozebrat protoze jinak to nepostsluju :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
