vincent Odesláno Listopad 10, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2015 Většinou má motor při raním startu nepravidelný chod a někdy i trochu začoudí, ale je to jen na prvních cca 20-30 vteřin, pak motor najednou úplně změní zvuk a už si pěkně přede, takže jsem tomu posledních cca 22tis km nevěnoval pozornost. S klesající teplotou se jev zhoršuje, ale většinou žádné drama ovšem o víkendu za mnou zůstal dým jako kdybych startoval traktor a musel jsem vyvětrat garáž. Zase po 30 vteřinách úplně ok, ale už mě to příjde trochu divné. Nemá někdo podobnou zkušenost, radu? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vincent Odesláno Listopad 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Nikdo nic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Listopad 20, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 Chcelo by to diagnostiku. Čo tak preventívne precítiť skrtiaca klapku a nastaviť cez Vag. A aj mne na studeno lietali otacky a hrozný rachot. Po vyčistení a nastaveni je to ok. Aj cidlo teploty vie potrápiť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vojta 93 Odesláno Listopad 20, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 Kolik má auto najeto? Kdy měníš olej? Měl to i můj otec, musel vyměnit těsnící gufera a pístní kroužky... Od té doby je klid. Má teda ale najeto 460 000 motor 1.6 SR 74kw a olej měněn 8 let po 30 000 km long life a cca 5 let už mění po 10 000 km nebo po roce. Mladé se uklidnily otáčky a spotřeba po výměně teplotního čidla, ukazovalo nesmyslné hodnoty už si nepamatuji kolik ale hluboko pod mínusem. Venku bylo ovšem asi 20 stupňů teď už jsou otáčky v klidu ale taky bude muset dělat gufera a kroužky na pístech. Šíleně jí to papá olej. Ale má Octavii 2 R.V. 2004 1.6 MPI 75 kw najeto cca 340 000 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vincent Odesláno Listopad 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 155 tisíc najeto 75kw 2002. Km vypadají poctivě, olej měním po 15tis, ale do 120tis tam byl long life tzn. výměna po 30tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vojta 93 Odesláno Listopad 21, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2015 A po těch 15 000 km dolíváš kolik oleje? Jinak by bylo taky dobrý vytáhnout tu škrtící klapku jak už psal stevo292. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vincent Odesláno Listopad 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 22, 2015 A po těch 15 000 km dolíváš kolik oleje? Jinak by bylo taky dobrý vytáhnout tu škrtící klapku jak už psal stevo292. Po 12 000km jsem dolil 1l , ale sem tam kápne pod výpustným šroubem, holt jsem dal asi špatnou podložku. Víc dotahovat nebudu, vyměním až při servisním intervalu s olejem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
