Obvod Startér a startovací relé, odpojení startéru
Ahoj, nemá někdo schéma, nebo nějaký info, kam vedou kabely od startéru. Myslím startér a startovací relé, případně, která je to pojistka, jestli to nějakou vůbec má? Potřeboval bych tuto cestu přerušit a vložit do obvodu nějaký další prvek. Jaký v tom obvodu teče proud? A nebude hlásit chybu po přerušení?
1.9 PD 77kW 2006
Toto je pro 1,9D PD/74kW (asi to je ale stejné).
Vodič A jde přímo na plus akumulátor (bez pojistky), vodič D jde do spínací skříňky na kontakt 50D.
Při startování se v spínačce spojí kontakt 50D s kontaktem 30 - ten je jištěn pojistkou S134 (110A) na pojistkovém boxu akumulátoru.
Počáteční proud vodičem D při startování odhaduji do 20A, po vysunutí pastorku asi 10A, takže pokud chceš přerušovat tento vodič, použil bych vypínač nebo relé asi na 30A.
