Jakubson Odesláno Listopad 18, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2015 Ahoj nehnevajte sa, že zakladám tému ale nenašiel som odpoveď na môj problém. Mám 1.9 tdi 77 kW bxe auto 202 000km druhy motor(ojnica) ten má cca 90 000km najazdil som na ňom 20 000km doteraz bez problému ale teraz pri silnejšom pridaní plynu teda väčšie zaťaženie auto vibruje je to akoby zasahujú brzdy auto akoby strplo plus ešte je počuť od motora taký kovový zvuk akoby tam je niečo uvoľnené ale len vo vysokých otáčkach vždy je to len chvíľkové a potom už ide normálne až do maximálnych otácok čiže asi pri najväčšom krútiacom momente sa to prejavuje. Ďakujem za akúkoľvek radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 18, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2015 Toto je poďla mňa takisto chyba regulácie, ten kovový zvuk to je prefuk turba do sania ako keby niečo škrípalo v motor. prietore.Prečítaj si toto.http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=28769 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakubson Odesláno Listopad 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 18, 2015 Ďakujem za reakciu...nový poznatok diagnostika vstreky -0,19 -0,21 -0,19 a štvrtý valec +0,64 môže byť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 19, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Vstreky vyzerajú byť OK.Treba nalogovať turbo a váhu v akých medziach sa to pohybuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakubson Odesláno Listopad 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 Hej? Ja som si myslel, že by mali byť vstreky rovnaké hodnoty respektíve aby nebol medzi nimi až taký rozdiel ako je ten 4. oproti ostatným. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 20, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 Do +/- 1 v norme. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakubson Odesláno Listopad 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 Ďakujem skúsim aj prečistiť nejakým prípravkom čo to urobí aj keď sú v norme.....skúsim všetko čo si mi poradil a dám vedieť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakubson Odesláno Listopad 21, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 21, 2015 Inak prídeš do Piešťan na zraz? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 21, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2015 Neviem,je to dosť ďaleko aj keď chuť by bola ,prebehne domáca porada. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
