Trhanie pri akcelerácii
Ahoj nehnevajte sa, že zakladám tému ale nenašiel som odpoveď na môj problém.
Mám 1.9 tdi 77 kW bxe auto 202 000km druhy motor(ojnica) ten má cca 90 000km najazdil som na ňom 20 000km doteraz bez problému ale teraz pri silnejšom pridaní plynu teda väčšie zaťaženie auto vibruje je to akoby zasahujú brzdy auto akoby strplo plus ešte je počuť od motora taký kovový zvuk akoby tam je niečo uvoľnené ale len vo vysokých otáčkach vždy je to len chvíľkové a potom už ide normálne až do maximálnych otácok čiže asi pri najväčšom krútiacom momente sa to prejavuje. Ďakujem za akúkoľvek radu.
