Doli Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Kdo ještě nemá palubák a chce ho, tak se dozví, co ho čeká ;) Cenová náročnost: 2500-3500,-Kč, podle toho, kde seženete díly a jestli budete dávat MAXIdot. Časová náročnost: cca 2,5h Obtížnost montáže: 7 (1-10) Plno lidí dodělává palubní počítač (PP), tak aby měli představu, co to vše obnáší jsme udělal tento návod. V první řadě je potřeba sehnat vedení mezi čidlem venkovní teploty a budíky (od climatronicu do budíků), vedení od páčky do budíků, čidlo venkovní teploty s nosným plechem, páčku stěračů s ovládáním PP - musí být shodná s vaší stávající, co se týče zadního stěrače ano/ne a na závěr to hlavní, samotné budíky s PP a PINen (musíte znát i svůj stávající PINbudíků), zde je velmi mnoho druhů, které se liší podle MR, motorizace, MAXI/polo DOT, CANové neCANové. Musíte tedy sehnat odpovídající budíky k vašemu autu (pokud přestavujete na 3. gen komfortu, budete nejspíš dávat MAXIdot). Až budete mít všechny tyto věci pohromadě, pustíte se do samotné montáže PP následovně: 1) diagnostikou si vyčtete současné kódování stávajících budíků, vyčtete servisní intervaly a počet ujetých km, toto si zapíšete na kus papíru, poté diagnostiku odpojíte a na baterce odšroubujete - pól 2) demontujete: kryt nad pedály, vypínač světel s regulací, kryt pojistek, spodní L obložení palubní desky, rám okolo budíků, jednotku AIRBAGu na volantu (ze zadní strany volantu jsou dvě díry do kterých strčíte šroubovák a a mírným zapáčením bag vyskočí sám, pak opatrně odpojíte konektor z airbagu a konektor od pružiny volantu) , samotný volant ( je uchycen na 12 hvězdičce, kterou povolíme, před samotným vyjmutím si naznačíme např. lihovkou nebo tužkou pozici volantu, pokud má vůz ESP, je nutné zajistit podvolantovou pružinu dvěma kusy izolačky, aby se nepootočila), sejmeme obložení volantového sloupku, pak opatrně sejmeme pružinu pod volantem. 3) v motorovém prostoru vyjmeme airbox (mimo motorizaci AEE), z kabelového žlabu odstraníme horní dekl, z předního nárazníku sejmeme spodní záslepku na straně řidiče. 4) vyjmeme stávající budíky, odpojíme je od kabeláže modrý a zelený konektor, ze zeleného konektoru sejmeme obal (odštípneme scuka pásku a vytáhneme růžový zajišťovák, ve svazku za zeleným konektorem si najdeme svorku s hnědobílými dráty. 5) výjmeme páčky pod volantem povolením kroužku na tyči řízení, odpojíme od něj 3-4 konektory, konektor na P straně 6pinový "otevřeme" (zadní část se dá rozevřít) 6) pomocí tuhého vazacího drátu cca 1,5mm2, který protáhneme skr gumovou průchodku v oddělovací stěně mezi kabinou a motorem protáhneme směrem od motoru dva dráty od čidla venkovní teploty. Tyto dráty v motorovém prostoru umístíme a připevníme do kabelového žlabu, dovedeme je okolo baterie a houkaček až do díry, která vznikla odendáním spodního krytu nárazníku. V tomto prostoru je šroub/torx, pod který přiděláme čidlo (konektor čidla musí směřovat směrem ke kolu). Po tomto úkonu vše v motorovém prostoru opět namontujeme mimo záslepky nárazníku, tu až po úspěšném odzkoušení PP 7) dráty, které jsme protáhly do kabiny dovedeme až k zelené svorce budíků, hnědobílý napojíme na připravenou svorku hnědobílých, druhý od čidla - žlutošedý napojíme na pozici 26 zeleného konektoru. Do konektoru u páčky napojíme vodiče opatřené ISO piny a na straně budíků do připravených pinů (od MR03 si musíte koupit speciální piny) takto: 1 - modrozelený do zeleného na budíkách pouice 24 2 - modrý do zeleného na budíkách pouice 23 3 - hnědobílý na svorku hnědobílých 4 - modrošedý do zeleného na budíkách pouice 25 8) oddělíme od sebe párky a páčku stěračů zaměníme za tu s ovládáním na PP, veškeré zapojení překontrolujeme, vrátíme zpět páčky pod volant a vše znovu namontujeme a sesadíme včetně airbagu na volantu. Sesadíme zelený konektor za budíkama, vše zaizolujeme, zajistíme, napojíme zpět nové budíky s PP. 9) připojíme baterii, napojíme diagnostiku, zapneme zapalování a přizpůsobíme budíky k RJ motoru, pak přizpůsobíme klíče, které k autu máme, provedeme nakódování podle opsaného starého kódování a nastavíme km, v RJ motoru vymažeme adaptační hodnoty a v budíkách nastavíme servisní intervaly !!!Tento bod doporučuji nechat si udělat od někoho, kdo veškeré úkony ovládá a vlastní speciální kabel, předejdete tak problémům se zablokovanými nebo jinak poškozenými budíky !!! 10) nastartujeme, provedeme krátkou jízdu, při které prokontrolujeme hodnoty na PP a jeho ovládání, poté zbytek plastů opět namontujeme, nastavíme hodiny a PP je hotov Pozn: u vozidel MR 97 98 99 je nutné spojit budíky s RJ motoru pomocí žlutého drátu, který se vede od svorek v meziprostoru (pozice tohoto drátu je různá podle roku a motorizace) je tedy potřeba si najít schéma k vašemu autu. Na konektor budíků se připojuje na pozici 32 zelený konektor. Např. motor AEE MR98 T10a (oranžová) pozice 2 u verzí s climatronicem je potřeba jen dodělat páčku s kabeláží, sundat kaslík před spolujezdcem, najít 12pinový konektor, který je na boku topení zhruba v místech osvětlení kaslíku. Do pozice 12 napojit červenomodrý drát a ten dovédst na pozici 26 zelený konektor budíků. Zbytek zprovoznění je stejný. Návod na stránkách OC 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest MENDY Odesláno Červenec 11, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2009 Ahoj, neměl bys nápad jak nastavit nebo z kalibrovat u OCT I 98/11 počítač spotřeby ? ukazuje okolo 2,5 -3l na 100km což je volovina , nikdo si s tím neví rady díky MENDY 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 11, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2009 jj, dá se upravit, ale neprve si spočítej, za kolik opravdu jezdíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mailo Odesláno Srpen 21, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2009 jj, dá se upravit, ale neprve si spočítej, za kolik opravdu jezdíš :lool: Aj ja mam podobny problem ... ukazuje mi priemernu spotrebu 4,1l/100 km a realna je 5,1l/100 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bohouš Odesláno Září 9, 2009 Sdílet Odesláno Září 9, 2009 Když se tady už řeší problémy s palubním počítačem také mam problém s Maxidotem.Jednou za čas cca 4 tis. Km nebo cca 90h času v autě se mi vynulujou dlouhodobé hodnoty u všeho???Nevíte v čem může být problém???Mam komplet přístrojovku z RS a mam to na TDI 96KW r.v. 2003. Bylo mi tehdy sděleno, že to dělali ve škodovce a zkalibrovali tacháč a otáčkoměr což bych i věřil ale myslím si, že někde něco neudělali a ted se mi to máže :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 9, 2009 Sdílet Odesláno Září 9, 2009 to odpovídá, spotřeba 2 se nuluje po dosažení 100mh nebo cca 5000km podle toho, co nastane dříve. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDI Life Odesláno Srpen 25, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2010 a co obnáší dodělat maxidot na 2003 TDI 66 KW s climatronikem a DX navi? stačí jenom vyměnit budíky,a spojit myslim 3drátama s DX em? dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Srpen 31, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 Je to tak u tvého modelu stačí pořídit Maxidoty nové s pinem mít pin vozu a vše nakodovat a případně propojit s navi a ta musí být s indexem A!!! (jak si uvedl spojit 3drátem) Mrs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Září 5, 2010 Sdílet Odesláno Září 5, 2010 maxidot může být i použitý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Září 7, 2010 Sdílet Odesláno Září 7, 2010 JJ nebo jak píše Váša klidně i použité funkční bez pinu se vším ostatním si už poradíme zjistíme pin vozu i přístrojů.........:-))Mrs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
