312 Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 Kluci táta ma Fabii 1,4 mpi a problém je ten už po nastartovani skacou mirne otacky a když se rozjíždí tak to auto proste nechce jed spis na snahu chcipnout musí mu pomoct pres spojku a víc to vytocit i při prerazeni to skube. Zkousel měnit svíčky a je to porad stejne nesetkal se tu někdo s podobným problémem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 filtr sání, zapalovací modul svíček, vyčistit škrtící klapku a její základní nastavení, diagnostika? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 A po zahřátí je to ok? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Prosinec 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 Po zahrati je to o něco lepší ale to skubani je tam stále. Tátovi připadá jako kdyby bylo málo benzinu nebo padal nevím jak to popsat. Mel to na diagnostice tam nic nebylo zkousel měnit svíčky i filt a stále bezezmen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 filtr paliva také? bacha na to, musí být origo, jde tam o tlak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Prosinec 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 Filtr mu měnili v servisu ale co tam je za konkrétní filtr to nevím. Ale když sem s tím jel tak sem zpozoroval i to ze mu pohasinaji jak světla v interiéru budiky adt.tak mu problikavaji světla venku. Tak jestli není něco s elektrikou i.nebo jestli to nebude jen elektrikou fakt nevim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 no tak to bude vadné servo, to je to poblikávání, jaký filtr mu měnili? filtr vzduchový nebo ten palivový? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Prosinec 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 Vadne cele servi nebo jen číslo u serva? Ten filtr měnili palivovy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Prosinec 8, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2015 Blikající světla značí špatné čidlo natočení volantu. Co se týče toho škubání, ještě bych omrkl čidlo teploty, jestli funguje dobře. A pokud to má najeto více km, tak je možné, že je špatné palivové čerpadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofa Odesláno Leden 20, 2016 Sdílet Odesláno Leden 20, 2016 Brat mal tento isty problem,po napojeni vo vagu vyhadzovalo chybu sacieho potrubia-netesnost,ale nie vzdy ju to vyhodilo.vymenil som cele tesnenie sania a super.ale problem moze byt aj v tom zapalovacom module. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Říjen 18, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2016 Ahoj,ať nezakládám další příspěvek. Mám Fabia 1,4 55kw r.v. 2006,V nízkých otáčkách auto hodně cuká,třeba pri jízdě na 1 jakmile zrychlím vše ok. Diagnostika nic nepíše. Co by to mohl dělat? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Říjen 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Říjen 18, 2016 Tata ted vymenil na fabii 1,4mpi rozvodovy retez a ma po problemu predtim to bylo hrozny auto skubalo litaly otacky a tak celkove divny chod motoru. Po te vymene je vse ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Říjen 19, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2016 otáčky na volnoběh se drží,nelítají. Pouze v nízkých při jízdě po městě auto škube. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zilton Odesláno Říjen 21, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2016 Prosím,nikdo neví? :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
