olasek Odesláno Prosinec 11, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2015 Ahoj, mám takový trochu podivný problém, na který jsem se snažil najít tady na fóru odpověď, ale marně. Na místě u řidiče se mi zasekla ta chromovaná klička v otevřené poloze. Otevírání a zavírání dveří na ní vůbec neraguje. Nejde pomocí ní ani otevřít dveře. Ráno (poprvé letos bylo auto venku v mrazu a bylo -3 stupně) jsem to klasicky otevřel, něco v tom jakoby luplo a teďka mi nejde klička vrátit. Když za ní zatáhnu, tak se jakoby vyvrátí úplně celá, ale nereaguje, dveře se neotevřou a zacvaknout zpátky do původní polohy také nejde. Při zacvaknutí zpátky jakoby ji něco blokovalo. Zajímavé je, že zvenčí klika normálně funguje, zámky zamknout jdou a otevřít venkovní klikou též jde. Prosil bych o radu, jak bych to mohl svépomocí opravit. Doufám, že je to jen nějaká blbost a stačí jen někde nasadit nějaké povolené lanko nebo něco dotáhnout bez rozebírání celých dveří. Nyní se dostávám z auta tak, že stáhnu okno a otevřu si klikou zvenčí, což není úplně ideální a vypadám tak trochu jako blázen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Prosinec 11, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2015 sundej tapec a možná budeš chytřejší, třeba ti jen vyskočilo táhlo z kliky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 13, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2015 Klika by se sama o sobě měla vracet díky pružince, která v klice je, ale jelikož ta ráda praská, tak pak kliku zpět tahá jen lanko, které je napojené na zámek. Jelikož jsi slyšel po zatáhnutí kliky lupnutí, tak ti s největší pravděpodobností prasklo lanko nebo se mohlo jen vyvléknout. Každopádně budeš muset sundat tapecirunk, jinak nezjistíš v čem je problém, tun. jestli je lanko vyvléknuté nebo prasklé... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
