Vyhřívání zadního okna - napětí je, ale nevyhřívá
vsh
Ahoj, prosím o radu - nehřeje mi na O1 2007 TDi Tour zadní okno.
Měřil jsem to voltmetrem a výsledky jsou následující:
1) Voltmetr na kontaktech drátků u zadního okna = 10,9 V
2) Voltmetr první kablík na kontaktu drátků, druhý kablík přímo uprostřed okna na topném pásku = 8,7 V
Z toho soudím, že proud tam frčí a z tohoto pohledu je vše OK. Ale - je 10,9V mezi kontaktama dost? Pokud ne, kde je problém? Měřil jsem to na vypnutém motoru, pouze klíčky v zapálku.
A pokud je to dost - proč to nehřeje?
Díky!
Ivo
Ta páska není nnejlepší řešení. Používal jsem elektricky vodivý lak El-2 z GMe. celkem dobře to fungovalo, ale nesmí se pak to okno šmudlat chemií.
Nános laku mezi elektrkářksou pásku - lze vytvořit hezký navazující obrys původních drah. Natřít s cca 1cm překryvem na původní nepoškozený pásek.Nechat zavadnout a před úplným vyschnutím izolepu sundat - neutrhneš tak nanesenou vrstvu
