jofa Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Zdravim,po jazde som skusal ako su zohriate brzdy a zistil som,ze jedna bubnova brzda je tepla,druha je podstatne chladnejsia,niekedy az studena,akoby to koleso vobec nebrzdilo.vsimam si to uz dlhsiu dobu a toto jedno koleso je malokedy zohriate oproti druhemu...docital som sa ze je dobre obcas hodit dole bubon,vycistit a premastit,len neviem co konkretne premastit...a ani ci mam davat dole oblozenie alebo nie.bol by som vdacny ak to uz niekto robil ze by mi aspon z casti popisal postup.inak to oblozenie ma uz vyse 4 rokov a nabehane cca 60 000. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kotas82 Odesláno Duben 15, 2016 Sdílet Odesláno Duben 15, 2016 Ahoj Octaváci . Tak já mám trochu jiný problem po výměně bubnu , čelistí , válečků , pérek , trubek , atd. tak auto jako by pořád brzdilo . Bubny jsou zahřáté . A ještě k tomu jsme zjistily že je buben jako by cca o 0.4 mm menší od čela osazení kde příjde náboj na čelo toho bubnu , jinak když jsme ho tam dávali tak všechno sedělo . Auto ŠKODA - Octavia 1.6 55 kw r.v. 1999 . www.autotwin.cz/zbozi/703805/BRZDOVY-BUBEN-SKODA-OCTAVIA--96---1-6-MPI--1598ccm.htm Tak Vás prosím o rady nebo názory kde by mohla bíti chyba . Děkuji předem : Lukáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofa Odesláno Duben 15, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2016 Povolil si aj lana rucnej brzdy?po kompletnej vymene ako pises musis rucnu znovu nastavit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kotas82 Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Tak snad tu ruční brzdu mechanik povolil a nastavil . Teda alespoň v to doufám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofa Odesláno Duben 16, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Bratovi takisto menil jeden akoze mechanik komplet brzdy a zabudol mu povolit a znovu nastavit rucnu.kotuce boli stale zohriate a auto pribrzdovalo.vraj sa to nastavuje same...dobra blbost,ked menis komplet vestko musis znovu nastavit aj rucnu,ci to su kotuce alebo bubny,to je jedno.skus povolit lana rucnej brzdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest felixx Odesláno Duben 19, 2016 Sdílet Odesláno Duben 19, 2016 to su motaci ako taku vec moze zabudnut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofa Odesláno Duben 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2016 To som si aj ja myslel ze pri komplet vymene by to malo byt automaticky ako posledny ukon,ale zjavne niektory maju na to nazor,ze ved tam je samostav,takze sa to same nastavi :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
