pavel66 Odesláno Leden 17, 2016 Sdílet Odesláno Leden 17, 2016 Zdravím, chyba VAG: 17056 - válec 2 zhavící obvod (Q11), P0672 - 000 - chybná funkce" se stále objevuje ve výpisu závad motoru ( i po smazání). Výměna všech žhavících svíček, výměna relé žhavení, výměna čidla teploty vody. Kabely taktéž v pořádku. Při venkovní teplotě cca -2 C, špatný start motoru - chytne na první otočení klíčku ale chvilku trvá, než se dostane do otáček a zvuk, jako by vynechával některý z válců. Venkovní teplota 0 a nad nulou jsou starty motoru v pohodě. Prosím o radu, na co se ještě zaměřit. Děkuji. P. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Skotroluj kabeláž v okolí kábla ukostrenia štartéra - tam sa rada prediera. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel66 Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Dík, podívám se na to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
