Chcípání motoru na volnoběh
Zdravím.
Jde mi o volnoběh. Když nyní v zimě nastartuju (startuje v pohodě),tak jsou ihned na 850, ale neměli by být v těch mrazech nad 1000? Ale to není ten hlavní problém. Jde o to, že když jedu a pak sešlápnu spojku, nebo prostě dam neutral, tak otáčky spadnou rychle na nějakých 500 a houpou se, myšleno plynule se houpou mezi 500 a cca 900. Buď se ustálí, nebo motor chcipne. Není to pokaždé, ale rozhodně častěji, než normál. A nevím zda to souvisí, ale až po cca 20 km se mi ručička teploty pohne kousíček za ten první dílek, ale po chvilce opět jakoby ukazuje nula. Mohl by mi někdo s tím chcipanim poradit?Dnes když jsem jel do práce, tak skoro před každou křižovatkou jsem měl obavy, aby mě to nechcíplo, protože jakmile jsem seslapl spojku a hned nezařadil, nebo prostě hodil neutral, tak se to zahoupalo a mělo tendenci chcípnout. Což se dvakrát stalo, při odbocovani z hlavní na benzínku, mel jsem co dělat to auto ztočit, no a pak při vjezdu má kruhak. Nevíte někdo proč to tak hozpe a občas chcipne. Díky
