juro522 Odesláno Leden 25, 2016 Sdílet Odesláno Leden 25, 2016 Ahojte, Podľa oficiálneho compatibilitu listu nie je iPhone 6S na Octaviu MR 2015 rádio Bolero podporovaný, co je aj môj prípad. Prejavuje sa to tak, že sa nedá telefonovať, hlas je sekaný, spomalený, nič nie je rozumieť. Aktualizáciu softvéru mi podľa VIN nenašlo. Aké mám možnosti, okrem výmeny telefónu ? Keď som mal iPhone 5S všetko šlapalo. Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Leden 28, 2016 Sdílet Odesláno Leden 28, 2016 Akú máš verziu Bolera? Pozri do nastavení a napíš verziu sw, akú práve máš. Píšeš, že máš MR2015, tak by si mal mať ešte MIB1. Tiež mám 6S, bez problémov všetko funguje na MIB1 Columbuse s sw 0390 aj MIB1 Bolere s sw 0465 aj 0475! S sw 0435 som neskúšal, nemám takú aktuálne po ruke. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juro522 Odesláno Leden 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2016 No zhodou okolnosti mi to dneska fungovalo, možno po update iOS (9.2.1) došlo k zmene. Verziu soft mam: 0435 Je aj nejaká aktuálnejšia verzia? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.salat Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 Ja som v piatok vymenil Note4 za iPhone 6S plus a so zvukom mam problem. Na Bolere mam SW 0421. V servise mi dnes povedali, ze pre moje radio ziadny novsi SW nie je. Skodovka nejako zaspala. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 Martin.salat: V servise ti povedali blbosť, 0421 sa dá v pohode aktualizovať na 0435, ten na 0465 a potom na posledný aktuálne dostupný 0475. V ktorom servise ti dali tú zlú informáciu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 jsou tam nejake zasadni rozdili mezi temi verzemi ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 20, 2016 Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 Oficiálny zoznam zmien nie je, v novej verzii majú byť len opravy chýb z predošlých verzií. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juro522 Odesláno Únor 21, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 A nedá sa ten soft niekde stiahnuť, v servise sa bude zbytočne platiť za to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.salat Odesláno Únor 22, 2016 Sdílet Odesláno Únor 22, 2016 Mne to oznamili v IMPA Zilina. Napichli to na PC a vraj mam poslednu verziu. Pisal som do Skody pred tyzdnom, ale doteraz ziadna odpoved. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reeller_sk Odesláno Únor 22, 2016 Sdílet Odesláno Únor 22, 2016 Na novom amundsene (MR2016), co by malo byt nieco podobne to ide bez problemov, ci uz prehravanie hudby cez bluetooth alebo telefonovanie. Takze aktualizacia by mohla pomoct. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martin.salat Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Tak som nasiel problem. Pokial je k iPhonu pripojene dalsie bluetooth zariadenie, je zvuk sekany a problemovy. Mal som pripojene Huawei Watch. Po ich odpojeni ide vsetko OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Creyzy Odesláno Duben 28, 2016 Sdílet Odesláno Duben 28, 2016 Mám iPhone 6S Plus a vše ohledně volání mi funguje bez problému, mám navíc připojené Apple Watch. Zajímalo by mě jak funguje stream muziky přes BT? Snažím se pustit přes připojený telefon hudbu z Apple Music ale bohužel nic nehraje, v telefonu vidím že jako zdroj zvuku je nastavené HF v autě. Zkoušel jste někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Creyzy Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Tak už jsem na to přišel :) Musí se to ještě spárovat v sekci media - zdroj zvuku a telefon ze seznamu vybrat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
