Generalka motora
Guest Jurakoss
Guest Jurakoss
Zdar borci,
vlastním toto auto od roku 1999, auto ma najazdené poctivých 305000km. Rozhodol som sa pre generálku motora svojpomocne kvôli zlým skúsenostiam s automechanikmi. Odvahu, čas a chuť do práce mám, peniaze nie. :)
V pláne mám dať spraviť komplet repas hlavy, vymeniť piestne krúžky, tesnenie pod hlavou, vymena rozvodov a vodnej pumpy, spojky. Ložiská na kľuke a zdvihátka sa menili pri 292000km.
Problém vidím v načasavani ventilov, preto vas chcem poprosit o rady. Kecy o výmene motora, neodbornosti, vŕtanie sa do remesla druhých, podomáckej fušerine mi nepomôžu. :) Nepracujem v servise, skúsenosti s opravami mám a som zástanca starej školy. ;)
Guest Jurakoss
Dakujem za pomoc, takže hodnoty časovania vačky 032S 219/221° netreba riešiť? Takže ak budú sedieť značky môžem nahadzovať remeň? A čo olej. čerpadlo, to je nezavisle na polohe otočenia?
Olejové čerpadlo je nezávislé na poloze. Buď je hnané řetězem(staré provedení) nebo je přímo na klikovce. To časování tě vůbec nemusí zajímat protože vše má jen jednu montážní polohu a jinak to ani dát nejde :) kdyby jsi chtěl mám komplet dílenskou příručku tak ti jí můžu někam nahodit ;-)
Guest Jurakoss
Jasné chápem...tak presne pumpa ako dalsia pridavna remenica som myslel. Dielensku príručku si idem akurát vytlačiť a pustiť sa do toho. Tak držte palce, snáď to dobre dopadne...;)
