zpětné zrcátka
dpam
Zdravím.
Mám oktávku 1.6 1998 takže předface , a nefunguje mi seřizování zpětných zrcátek. Samotné zrcátka jsou 100% OK, pojistky jsem zkoušel měnit takže nevím kde jinde by mohl být problém ? Nějaké ukostření nebo tak ? Nevím vůbec kde a co hledat.
Nevíte někdo ?
PS:(to samé platí pro vyhřívání zadního okna - taky nefunguje a pojistky jsem zkoušel )
Díky za jakoukoliv radu !
co se týče těch zrcátek nedřív zkouknout káble v průchodce mezi dveřma a poté tapec dolů a dukladná kontrola konektoru řj oken dveří řidiče hnijou jak piny tak kontakty v samotným konektoru,zaměř se na žlutý drát s červeným pruhem mělo by v něm bejt stálé napětí
zkus za něj zatáhnout zda ho nevysuneš z konektoru
mě se stalo že uhnil tak že to nebylo vidět a až tím že sem ho vytáhl sem přišel na to kde je vlastně problém :palec:
Ok dík moc :) určitě zkusím.
