Osvetlenie nástupného priestoru vo dverách Octavia 2 1Z
Kocina
Nepáčilo sa mi že pri otvorení dverí nemám osvetlenie nástupného priestoru. Chcel som ho dorobiť, ale do zrkadiel nie lebo osvecujú aj dvere zboku. Tak som sa rozhodol pre inú variantu.
Origo svetielka z vrakáču + LED ploché 4 čipové.
Demontoval som tapacír, rozmeral a na papierovú pásku som poznačil veľkosť otvoru ktorý potrebujem. Následne som frezovacím vrtákom vyrezal potrebný otvor
Už len stačí vložiť a zacvaknúť svetielko osadené LED-kou
Zapojenie na dverovú lampičku funguje tak ako som chcel, svieti len pri otvorených dverách.
Intenzita svetla je dostačujúca a nikoho neoslňuje.
ja teda vzadu švihadla nemám, ale i tak tam pozička není... jak píšeš z toho světla by to šlo, světlo je ovládané spínaným mínusem (-) takže stačí dovézt drátek do dveří, ale dělalo by to to že když bys otevřel dveře vlevo rozsvítila by se pozička jak vlevo tak i v pravo, proto jsem se na to nakonec vykašlal
zadní dveře jdou nakódovat na varovné světlo dveří, takže u 4x el. oken lze jednoduše dodělat
Guest Ramon68
Stačí za 10 USD na Aliexpressu laserové logo Škoda vyměnit za stávající červené světýlko.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
