Špatný vnitřní homo kloub???
henkel
Ahoj octaváci,
mám problém s mojím mazlem tdi,330tis,66kw,2001.
Když jedu do pravotočivé zatáčky tak při rejdu slyším kovový zvuk.Levotočivá v pohodě,na rovině OK.Může to být ten kloub,ale který,mě to vychází na ten vnitřní.Když sm to dal na hever tak sem s tím lomcoval ne nahoru a dolů ,ale jen do stran.Stabil.tyčky nové,čepy OK.
Mechanik říkal,že je to vůle v řízení a mám si nachystat 12tis........no to mě poser,tak ještě dám na Vaše rady,předem díky. :palec:
https://youtu.be/wuI1gSMGGnc
https://youtu.be/YeMW0sONVpY
Inak este takyto podobny ramus som raz videl a pocul na fabii,doslova bolo aj v podlahe citit ako ked sa gulicku v lozisku pretacaju na sucho...a bolo to aj vadne lozisko.ked budes mat zvihnute auto,skus potocit kolesom na jednej a potom druhej strane ci vydavaju rovnaky zvuk.vadne lozisko by ti ale aj hucalo za jazdy zase...
