pcgamer123 Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Zdravím, tému som nevedel kde presne zaradiť, snáď to nebude problém Autom som jazdil bežne, ako vždy, počas jazdy nebol žiaden problém. Na druhý deň, keď som mal ísť do školy, som naštartoval a zrazu mi svieti na červeno kontrolka chladiacej kvapaliny (pozn. chladiaca kvapalina mi nejakým spôsobom uniká, zvyknem ju dopĺňať raz za 1,5 mesiaca pri normálnej jazde, teda nie agresívnej s vysokými otáčkami, ale keď jazdím na vysokých otáčkach 4000-6000 tak chladiaca zmes vyprchne aj za 20 minút takejto jazdy ale to je iná téma), tak som vypol motor, otvoril kapotu a ten uzáver nádrže chladiacej kvapaliny tam nebol - záhadne zmizol a nádrž bola úplne prázdna (možno 1 deci tam zostalo to si už nepamätám). Moja otázka teda znie, či sa niekto niekedy s takýmto niečím stretol a či je to vôbec možné aby sa ten uzáver nejakým spôsobom pod vplyvom fyzikálnych zákonov sám od seba vykrútil a vypadol ? Ja mám 2 teórie - jedna je, že keď som predtým (časovo neviem kedy to bolo ale minimálne 3 týždne pred tým) dolieval chladiacu zmes, tak som ten uzáver zabudol dať naspäť a či teda mohla takýmto spôsobom kvapalina vydržať minimálne 3 týždne bez uzáveru bez toho aby sa vyparila, alebo mi vypadla za jazdy deň predtým a následne sa vyparila a na druhý deň tam už nebola.. Vlastne túto tému by som prepojil s mojim druhým problémom, ktorý sa časovo objavil ten týždeň kedy sa mi to stalo a to je, že ak vypnem diaľkové svetlá tak hneď by sa mi mali prepnúť na stretávacie a tie by mali hneď svietiť, ale stane sa mi, že sa nerozsvietia ihneď ale po 5 sekundách alebo po 1 minúte.Ak ich zapnem klasickým spôsobom teda obrysové - stretávacie tak svietia normálne, nevypnú sa sami od seba ani po hodine jazdy. Či sa nemohlo stať, že ten uzáver počas jazdy vyletel a poškodil tam niečo čo súvisí so svetlami (žiarovky a poistky sú v pohode). PS: Škoda Octavia 1U, 1.6, 75kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 Nejdřív by jsi měl řešit to mizení vody. Pokud máš fouklé těsnění pod hlavou a tlakuje ti to do okruhu vody, tak při malém dotažení by se ti mohl uzávěr povolit a ty by jsi ho tím pádem mohl ztratit. Musíš tedy koupit nový uzávěr a hlavně pořeš to mizení vody, protože pokud je to opravdu těsněním pod hlavou, tak ti díky tomu můžou odejít i další věci :O . Ohledně světel, tak častá závada bývá právě v páčce, kterou přepínáš dálkové/potkávací světla (opálené kontakty). Kup novou a budeš mít klid ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Únor 29, 2016 Sdílet Odesláno Únor 29, 2016 Uzaver na nadrzke sa nevie sam od seba povolit a ani vypadnut!!!! Daj auto do servisu!!!! Mas niekde unik chladiacej kvapaliny!!!! chladic,vodna pumpa, prasknute tesnenie pod hlavou alebo prasknuta hlava!!! :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rasto55 Odesláno Únor 29, 2016 Sdílet Odesláno Únor 29, 2016 na tvojom mieste by som ani nevahal a letel do servisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Hugo55 Odesláno Březen 11, 2016 Sdílet Odesláno Březen 11, 2016 tolko vykricnikov ze jeden by sa aj zlakol a hned bezal do servisu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
