Junys Odesláno Únor 28, 2016 Sdílet Odesláno Únor 28, 2016 Zdravím, předem se omlouvám jestli to tu už bylo. Mám octavii I RS 132kw. Když jedu tak na jedničku je všechno v pohodě na dvojku to má zátah ale jakmile přeřadím na trojku nebo čtverku na plný plyn tak motor vynechává (cuká) nechce se mu jet. Auto jsem nechal projet VAGem a píše - 17608 - Obtokovy ventil turbodmychadla (N249) Mechanicka zavada 17536 - rada 1: prizpusobeni smesi (mult.) System prilis chudy Na internetu jsem četl že bych měl vyměnit tenhle ventil, takže jsem znovu napíchnul VAG udělal jsem diagnostika akčních členů a ventil normálně cvakal. Děkuji předem za vaše odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Únor 28, 2016 Sdílet Odesláno Únor 28, 2016 Zkus váhu vzduchu, tyhle chyby vím, že dokáže vyhodit váha. Pokud by to nebylo tím, zkontroloval bych hadice, DV, svíčky. Jinak není váha jako váha, i nová váha kolikrát nešlape správně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DejvRS Odesláno Březen 5, 2016 Sdílet Odesláno Březen 5, 2016 Měl jsem samý problém, vyměnil jsem váhu vzduchu a měl jsem popraskané nějaké hadice odvětrání..Chvíli byl klid a pak se problém znovu objevil.. Problém byl prasknutý vlnovec a špatná lambda.. Vyměnilo se a zatím všechno v pořádku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Junys Odesláno Březen 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2016 Děkuji za rady hadičky povolené už nejspíš nemám. Váhu vzudchu jsem ještě neměnil a lambdu taky ne ale teď bych potřeboval pomoc. Byl by někdo hodný a změřil mi na vastegate vzdálenost matiček od sebe ? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
