OCT BKD DSG kolísání otáček
Guest jonaasisko
Guest jonaasisko
Zdravím pánové, protože víc hlav víc ví a už jsem slyšel několik názorů, tak se zeptám i tady, mám vrukou octavii II s motorem BKD a 6q DSG, auto má najeto 355500 +- majitel je pouze jeden, auto bylo celou dobu pravidelně servisované bez jakéhokoliv problému či poruchy. Problém je takový, že když je motor ohřátý a jede se po městě 50km/h tak na 4. stupen začnou kolísat otáčky v rozmezí 150 otáček nahoru dolu dělá to pouze při rychlosti zhruba 47-54 km/h a pouze na 4. ...je jedno jestli mám zařazené D nebo manuál...převodovka byla rozebraná, vyčištěná, nový olej i oba filtry, rozebrána a vyčištěna komplet mechatronika...ani motor ani převodovka nevykazují žádnou závadu, dnes jsem vyčistil komplet sání a EGR zabetonované od usazenin, vyměnil jsem filtr i váhu vzduchu...bez výsledku, zítra se chystám ještě prohnat motorem skoro čistý VIF a vyčistit vstřikovače, pokud se nic nezmění, tak půjdou na stolici...mluvil jsem nezávisle na sobě s několika lidma, kteří se zabývají opravami automatů, i motorů, protože jsem se s tímto jevem ještě nesetkal, rady zněly, vadná mechatronika, vadná váha vzduchu, vadné vstřikovače...jdu cestou od nejlehčího po nejtěžší, což je nová mechatronika...ale to se mi právě nezdá, protože lamely sjeté nejsou a řadí lehce plynule bez jakýchkoliv kopanců, ale je zvláštní že to dělá pouze na 4 a v docela dost úzkém spektru rychlosti....takže napadá vás někoho něco? díky...mimochodem, výmaz hodnot a adaptace na převodovce jsem udělal hned po složení... hezký večer...
