Fabia I Auto se hází do nouzáku
Dobrý den mám takový problém . Mam fabii 1.4 mpi , auto pri nastartovani ma divny zvuk , po přidání plynu začne svítit kontrolka EPC někdy i motor oranžově. Otáčky kolísají někdy i chcípne . Abych někam dojel musím mít nohu na podlaze . Auto nereaguje na první polohu pedálu . Když auto zdechnu a nechám ho po chvíli auto zas funguje . Ale po 50 km cca to začne znova .Na diagnostice to vyhodí závady :Snímač 1/2 polohy plynového pedálu a Snímač polohy vačkové hřídele . První jsme to řešili výměnou čidla kklikoé a vačkové hřídele . Nepomohlo . Proměření kabeláže . Nic . Výměna škrtící klapky nic . Pak mi kamarád poradil vyměnit indukční cívku . Po výměně jsem najel cca 2000 km pak to začlo pozvolna zas dělat .Nevím si rady a mechanici v okolí taky ne . Prosím pomoc .
Díky za odpověď. Vyměnila se civka a jelo to 2000 km plus minus pak bádali dal tak znovy zkusili civku a zas se najelo plus minus 2000 km a ted to zase zacina blbnout . Ma to najety 108 000 jsem 3.majitel a myslim ze se nemenily . Ale je zajimavy ze to zablbne a jak zdechnu auto tak to treba za 20 minut jede ok. To mi nejde do hlavy
