Výpis elektriky z VAG, naléhavé !
Zdravím Pánové, dnes jsem projel VAGem chyby v registru a vyjelo mi tohle. Problém je v tom že mi ted nedávno odešlo jedno LED světlo a nerad bych aby mi odešlo další. Může být tohle špatný regulátor napětí?Nebo Vás napadá něco jiného? Děkuju předem za každou radu.
Sobota,19,Březen,2016,00:46:55:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 110 0651
Kódování: 40000AB8A05BB1C040100080510081E4430000AE524D8560808540040040
Číslo dílny: WSC 73430 790 85294
VCID: 3F8947CF17ED
3 závad nalezeno.
00532 - napajeci napeti B+
001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 1
Kilometry: 105241 km
Indikace času: 0
Datum: 2010.14.20
Čas: 14:56:13
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 15.75 V
VYP
VYP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
02895 - napá.modulu LED aut.zap./vyp. světlometů a obrys. světla vl.
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 148
Počítadlo resetů: 23
Kilometry: 105255 km
Indikace času: 0
Datum: 2010.14.21
Čas: 16:43:50
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 14.40 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
02897 - napá.modulu LED aut.zap./vyp.světlometů a obrys.světla vpr.
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 254
Indikace času: 0
Datum: 2010.14.21
Čas: 16:44:00
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 14.25 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
ZAP
