madjism Odesláno Březen 19, 2016 Sdílet Odesláno Březen 19, 2016 Zdravím Pánové, dnes jsem projel VAGem chyby v registru a vyjelo mi tohle. Problém je v tom že mi ted nedávno odešlo jedno LED světlo a nerad bych aby mi odešlo další. Může být tohle špatný regulátor napětí?Nebo Vás napadá něco jiného? Děkuju předem za každou radu. Sobota,19,Březen,2016,00:46:55:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 110 0651 Kódování: 40000AB8A05BB1C040100080510081E4430000AE524D8560808540040040 Číslo dílny: WSC 73430 790 85294 VCID: 3F8947CF17ED 3 závad nalezeno. 00532 - napajeci napeti B+ 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 1 Kilometry: 105241 km Indikace času: 0 Datum: 2010.14.20 Čas: 14:56:13 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 15.75 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP 02895 - napá.modulu LED aut.zap./vyp. světlometů a obrys. světla vl. 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 148 Počítadlo resetů: 23 Kilometry: 105255 km Indikace času: 0 Datum: 2010.14.21 Čas: 16:43:50 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 14.40 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 02897 - napá.modulu LED aut.zap./vyp.světlometů a obrys.světla vpr. 010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101010 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 23 Kilometry: 105255 km Indikace času: 0 Datum: 2010.14.21 Čas: 16:44:00 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 14.25 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP ZAP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
