hřejí se mi zadní brzdy
nekva
Ahoj všichni. Občas se mi stane, že když někam přijedu( třeba do práce ca 20 km) tak hrozně smrdí zadní brzdy a oba disky jsou dost horký. do večera to vystydne a cesta domů v pohodě. Stávalo se mi to hlavně když byl trošku mráz, ale včera to udělalo zase a to bylo teplo. Že by zamrzly nebo ztuhly oba lanovody úplně stejně? Díky
Jo a mám DSG a používám ručku každý den
Mělo by stačit jen vyměnit ty lanovody, pokud jsou OK tak nezamrzaj. Měnil sem je za německou prvovýrobu a druhou zimu kdy bylo zrovna tepleji sem projel myčkou a auto stálo před kuželnou cca 3hod. a zrovna začal mrazík, blbejch -3 a totálně zamrzlý, rozpadlý prachovky. Těd sem dal lanovody Made in ČR tak sem zvědavej :)
Upraveno uživatelem šulda
  • o 9 let později...
Dobrý den, u OCT 2 - 2004 se mi hřejí zadní brzdy trvale, lanovody ručky se spolehlivě a úplně vracejí na dorazy, jsou zcela volně chodící a namazané, dal jsem i nové oba zadní brzdiče s destičkami,
a ptám se zda je možno aby špatně se vracející brzdové destičky ( tj. tření a zahřívání brzd ) mohlo být způsobeno špatným chodem omezovače brždění zadní nápravy nebo špatným chodem ABS, že se nevrací zpět po odbrždění nožní brzdou kapalina zpět a ve válečkách brzdičů zůstává zbytkový tlak  ??????
Asi bych začal tím, že si zkusím, jestli jde kolo lehce, nebo ne jak před jízdou po delším odstavení, tak po dojetí v případě, že původně šlo kolo lehce. Pokud v jakémkoliv případě přibržďuje a jsou tedy volné lanovody, zkusil bych povolit odvzdušňovací šroub a bude jasno.
