Zlý štart
Ahojte.
Mam problem so startovanim a to taky ze motor nechyti hned ale asi az po 3 sekundach co sa mi zda celkom dlho. Po nastartovani je vsetko super auto ide krasne. Neviete kde moze byt problem? Inak pri diagnostike som zmazal kontrolku CHECK a hlasilo mi to chybu P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire detected. Odvtedy asi 100 km a zatial nic. Len tie starty...
Co máš za motor? Dřív to startovalo lépe?
Proč to dělá může mít více příčin. Klidně akumulátorem, startérem, vstřikovači, palivovým filtrem, regulátorem tlaku paliva, benzínovým čerpadlem, svíčkami, nízkou kompresí motoru.
mam AQY, mam ho zatial kratko cca. 350 km a je to od zaciatku co ho mam, ako by sa dalo zistit presnejsie co s tym je?
Tak určitě udělej klasický servis po nákupu auta - filtry, svíčky. Pokud to nebude lepší, tak nechat změřit tlak paliva a kompresní tlaky ve válcích. Pak by se šlo dál. Kontrola vstřiků popřípadě vyčištění, ale ty většinou zlobí při provozu auta na LPG. Jen upozorním, že studené AQY tak nějak celkově startuje většinou opravdu delší dobu než ostatní motory. Tzv. na drc AQY nestartuje, potřebuje fakt roztočit, ale 3 sekundy je moc.
Upraveno uživatelem KaJe
