KoliCZE Odesláno Duben 5, 2016 Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 Ahoj, Mám následující problém se svým autem: Škoda Octavia II FL rok. 2009, motor 1.9 TDI 77 kW BXE, najeto 164.000 km Auto po zahřátí po najetí cca 20 km + (ale závisí i na okolní teplotě, čím je tepleji tím dříve) začne při udržování konstantní rychlosti a citlivé práci s plynem pocukávat (podobně jako atmosférický benzín se špatnými svíčkami). Je to znát na autě i na pedálu plynu. Pokud přidám více plynu, nebo přestanu šlapat na plyn, cukání přestane. Při zastavení takto zahřátého auta je při volnoběhu cítit nepravidelné vibrace a také při teplém startu se auto citelně zachvěje. Pokud je auto ještě studené k ničemu z tohoto nedochází tj. startuje hladce a má rovnoměrný volnoběh a při jízdě necuká. Výpis z diagnostiky neukazuje žádné chyby, motor dobře táhne a poslechově běží hladce. Auto je po výměně oleje a všech filtrů, má novou spojkovou sadu včetně setrvačníku SACHS a novou váhu vzduchu BOSCH, tankuju víceméně jen Vervu u Benziny a olej každých 15.000 km Vím, že už se tu podobné problémy řešily, ale žádná odpověď mi nepřišla dostatečná a ani ve Škodovce mi zatím nebyli schopní říct, co to má na svědomí. Za každou Vaši radu budu proto vděčný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Květen 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2016 Je teda možné že budou špatné kabely ke vstřikovačům ? Popřípadě pomůže přehrání ŘJ? Díky za názory .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 5, 2016 Sdílet Odesláno Květen 5, 2016 Napr.porovnať dávku vstrekov za tepla a za studena by sa zišlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Květen 9, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 9, 2016 Příští týden s tím jedu do škody, tak zkusí flash ŘJ a proměří hodnoty. Tak uvidíme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Červen 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2016 Tak další poznatky. Vyměněn el. svazek ke vstřikovačům a zkontrolovaný SW, ale beze změny. Teď jak se udělalo teplo, tak jsem vysledoval, že to cukání je vždycky pří 2.000 ot/min, tzn. na trojku cca v 60km/h, čtyřku v 80 km/h a na pětku ve 100 km/h. Diagnostika žádné chyby neukazuje, takže mě to vede k závěru jestli není možné, že by byl špatný EGR, nebo nějaký ventil co hlídá tlak u turba. (blok magnetického ventilu atd.) Pochybuji o špatném vstřiku, protože auto táhne dobře a nekouří. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Díky za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Červen 7, 2016 Sdílet Odesláno Červen 7, 2016 koukni na ty vstřiky při zahřátém motoru, neměly by tam být odchylky + - 0,5. Motor - měřené hodnoty, block 13.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 10, 2016 Sdílet Odesláno Červen 10, 2016 Skontrolovať dávky neznamená pochybovať o funkčnosti vstrekovačov . Treba skúsiť zameniť Elektromag.venti z auta ktoré nemá problém .Ak je opotrebený zle funguje regulácia turba a auto po razantnom pridaní na plyn začne cukať,.Robilo to aj mne,po výmene ventilu je dlhodobo kľud. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Červen 12, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 Taky mi to připadá na ten elektromag. ventil, protože okolo 2.000 ot. začíná pracovat turbo pokud se nepletu a tohle je teda tak na hraně jeho zapínání a vypínání, takže je možné, že turbo pak neví co si má počít a proto škube ? Resp. který z těch elektromagnetických ventilů? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 13, 2016 Sdílet Odesláno Červen 13, 2016 Tento je za baterkou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Červen 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2016 Už jsem domluvený s kamarádem, že vyzkouším jeho, tak snad to bude už konečně ono. Pak dám každopádně vědět, jak jsem dopadl. Díky za tip. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Srpen 3, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2016 zdarec, mám řekl bych podobný problém ne li stejný :), stejné příznaky úplně, auto jede jinak v pohodě, diagnostika nic neukazuje. Vstřiky v pohodě.Spojka a setrvák nový. prvně sem si říkal, že bych taky vyměnil kabel ke vstřikovačům, ale nechce se mně měnit díly a stejně to tím nebude. Jak si vůbec u kamoša dopadl? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kingbacker Odesláno Srpen 6, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2016 Ahoj, trápí mě podobný problém. Při zahřátém motoru, od cca 1800 ot/min, a to především od 3. stupně výše při plném plynu začne cosi vibrovat v palubní desce, pravděpodobně někde v oblasti před řidičem. Intenzita a protivnost zvuku graduje až někam k 2500. Když na plyn tolik nešlapu, dá se to snést, ale s plným plynem to je docela nepříjemný rachot. Problém je především do kopce, na 5ku to je o něco lepší, ale i na dálnici to pak drnčí. Děkuji za tipy, procházel jsem fóra všude možně a žádný uspokojivý tip jsem nenašel. V7měnu spousty dílů, co provedli ostatní (a bez výsledku) bych "rád" oželel. Auto má najeto 120 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Srpen 8, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2016 to kingbacker : Tohle bude jiný problém, než se popisuje v tomhle fóru, při tvém nájezdu 120tis., zvláštní. Ale viděl bych to na setrvák, pokud máš hotovou diagnostiku a vše je v pohodě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kingbacker Odesláno Srpen 9, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2016 Díky za tip. Rezonuje to taky úměrně s naložením auta, když jedu sám, je to minimální, ale komplet s rodinou a bagáží, to je už i na rovině jemně řečeno nepříjemné. Diagnostiku mi dělal kamarád vloni na podzim, beztak bude po roce zase olej, tak třeba na něco též přijde.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Říjen 19, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2016 tak já jsem nakonec vyměnil kabel ke vstřikovačům a zatím OK. auto už necuká a volnoběh se sklidnil. tak kdyby to někomu pomohlo, je mi jasný, že někdo může mít podobné přznaky a bude to něco jiného. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PedroO2 Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 řekl bych že to bude ve ventilu N75, řešil jsem u druhého auta v rodině to samé. Kupodovu to ale přestalo až u druhého kusu N75. První ventil pomohl ale i tak kolem 2tis otáček lehce škubala, zkusil jsem dát druhý = ten samý a už je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Květen 4, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2018 A jak jsi přišel na ten ventil N75? Hlásila něco diagnostika, nebo pokus-omyl? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Březen 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2019 Tak po dlouhé době se hlásím zpět. Nicméně problém stále přetrvává. (aktuálně najeto cca 215 tis.) Ovšem auto už neškube při konstantní rychlosti, pokud je venkovní teplota nižší než cca 5°C (čím větší zima, tím lépe), studené starty bez problémů i cca týdenním odstavení auta. Pokud se venkovní teplota zvedne nad deset stupňů, tak po zahřátí auto při konstantní jízdě poškubává a má pak lehce nepravidelný volnoběh. Dal jsem auto na překontrolování vstřiků - výsledek 2 repasovány avšak beze změny. Rok poté kontrola vstřiků na stolici a stále v normě, takže vstřiky jsem vyloučil, nicméně v obou diesel centrech říkali, že už je celkem vymačkané uložení vstřiků v hlavě (ale myslím si, že v případě tohoto problému by se projevilo hlavně na špatných ranních startech a při delším stání, kdy by vlivem netěsnosti padala nafta). Diagnostika čistá jako slovo boží. Repas turbodmychadla - začalo padat do nouzáku - na škubání taky žádný vliv Vyměněno čidlo teploty nafty včetně bužírky - beze změny Nový EGR ventil - beze změny Nová autobaterie (stará v zimě klekla) - beze změny Nová kabeláž ke vstřikům - beze změny Nová spojka včetně setrvačníku od SACHS - nic Pokud by jste s tímto problémem někdo dokázal poradit, tak v případě vyřešení problému pošlu flašku nějaké kvalitní lihoviny, protože už se s tím peru přes tři roky a pořád na to nemůžu přijít. Napadá mě ještě zkusit jiný elektromagnetický blok ventilů (v zimě občas při zhasnutí motoru bzučel) a před tím odpojit baterii aby se smazala adaptace (nebo je potřeba někam na diagnostiku?), nebo jinou váhu vzduchu. Takže největší problém teď vidím v něčem na co má vliv okolní teplota, protože teď v zimě i po zahřátí motoru jelo auto vcelku normálně. Pokud by tu byl nějaký guru, ke kterému by se nechalo zajet na kontrolu budu jedině rád za Vaše poznatky a zkušenosti. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Březen 25, 2019 Sdílet Odesláno Březen 25, 2019 Mám uplně stejný problém(už pár let). Trochu se už oteplilo a začalo mi to občas dělat. V zimě nic. Neřeším to a jezdím.Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Březen 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2019 Chápu, ale já sem tak trochu perfekcionista a hračička, takže jakmile to začne dělat, tak mě to neskutečně štve :-D. Ale je teda fakt, že letošní zima na to byla ideální. Třeba se to někomu tady povedlo vyřešit, nebo s tím bude už nějaká zkušenost a povede se toho konečně zbavit. Přeci jen jich jezdí po ČR statisíce, tak s tím musí být nějaké zkušenosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KoliCZE Odesláno Březen 26, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 26, 2019 Napadá mě ještě jestli by to nemohla dělat třeba nějaká prasklina v hadici k intercooleru, tím by se teoreticky nechalo vysvětlit to, že když je zima tak to jede normálně. Nemáte s tím někdo zkušenost ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Březen 26, 2019 Sdílet Odesláno Březen 26, 2019 Ještě mohu doplnit, že to škubnutí je malé. Ale měl jsem jeden čas načipovaný motor na 100kw a pak to škubnutí bylo opravdu nepříjemně velké. [emoji2]Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
proja Odesláno Srpen 8, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2019 Mohla bych vědět, jak to dopadlo s vašimi auty? Máme asi stejný problém a už si bohužel nevíme rady. Děkuji za každou odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
